Sonoff device requête http
#21
Ta requête n’est pas bonne déjà, dans ton premier message sur la photo on vois cette requête http://192.168.1.69/cm?cmnd=Power%20on et la tu essai d’envoyer http://192.168.1.69/cmd?cmnd=Power%20on
D’ailleurs l’erreur vient peut-être de mon message précédant…
#22
Bon Champagne @LepetitGeek Merci beaucoup. avoir enfin un actionneur fonctionel pas cher va booster ma domotique
#23
Moyen que tu nous fasses un petit tuto/guide ?
Je suis intéressé par les Sonoff, je suis sensé les recevoir d’ici 15j
#24
y a moyen de l’integré au git avec la modif deja faite?
#25
j ai encore un petit souci avec le bouton physique … que je l active le relai fait un peu n importe quoi.
sinon apres je ferais un petit tutto.
tu as commandé le quel de sonoff? moi j’ai le RF ( c’est le seul ou tu dois faire un mini soudure pour pouvoir activer le flashmode afin de lui injecter le firmware…)
#26
Ça m’a l’air un peu compliqué votre truc, surtout pour un noob :thinking:
Il n’y aurait pas moyen de faire un module Sonoff, avec les commandes qui vont bien en reprenant celui HTTP de @LepetitGeek ?
Faudrait pouvoir créer simplement un device, genre :
device.identifier = IP du sonoff
device.protocol = wifi
device.service = sonoff
et
devicetype.identifier = power
devicetype.type = binary (avec min=0 et max=1)
et le code du module ferait le reste…
Si vous voulez, je m’y colle, mais faudra tester, car je n’ai pas de Sonoff :smile:
#27
Ouep @Pti_Nico
C’est ce que j’avais en tête aussi car la modif que j’ai fait c’est uniquement pour @aiaalm donc c’est pas le fonctionnement que doit avoir le module (du moins pas celui-ci) !
Il faut faire un module différent c’est mieux et surtout qui peux s’adapter aux requête comme tu la dit par contre ils nous faudrait l’ensemble des requête qu’on peux envoyer aux Sonoff afin de pouvoir palier a différentes syntaxe.
Car la le coup du 1 = on et 0 = off ça fonctionne mais pour les autres commandes ça va pas fonctionner évidement !
#28
Ensuite le sonoff peut aussi communiquer avec un broker mqtt
si c’est plus simple ou mieux pour vous
#29
Bien vu, surtout que je pense que @aiaalm a installé un firmware alternatif pour son Sonoff…
@aiaalm , quel est ton firmware, que je regarde un peu la doc ?
#30
le firmware est obligé sinon tu peux le piloter que via l’app du smartphone
#31
J’ai fait une recherche rapide et j’allais justement te demander si c’était celui là :wink:
#lesGrandsEspritsSeRencontrent
Il m’a l’air assez complet.
Je vais regarder ça…
#32
Il y a pas beaucoup de choix…
#33
D’un autre côté c’est une actionneur on/Off … :grin:
#34
C’est “for example”, toutes les commandes possibles sont en dessous :
Et on doit même pouvoir récupérer l’état.
#35
Autant pour moi j’ai survolé un peu vite ^^
#36
La fougue de la jeunesse :baby:, lol :joy:
#37
Voilà un premier jet, les enfants :
#38
Je test ça quand je rentre
#39
y a rien dans controller mes device
du coup j ai crée un device type binary 0 1 mais ca marche pas mieux ca ma crée un curseur mais que je ne peux pas activer
#40
@aiaalm : j’ai commandé les Sonoff original en Wifi.
J’attends l’arrivé du colis pour bidouiller ça :smiley:
