Sonoff device requête http
#41
ta commander le module FTDI aussi?
#42
C’est le module pour flasher ?
Si oui, je l’ai commandé en même temps effectivement :wink:
#43
Désolé, je n’avais pas commité le fichier README avec la procédure d’install :blush:
Sinon, tu as quoi comme logs ?
#44
Voila il est très faché quand je clic sur le bouton
#45
En effet, j’ai codé trop vite :slight_smile:
Il y a une erreur à la ligne suivante :
var ip = params.identifier;
il faut la remplacer par :
var ip = params.deviceType.identifier;
Sinon, jai fait une nouvelle version, avec la gestion du retour HTTP.
A voir ce que ça donne…
#46
1|gladys | Sonoff - Device identifier invalid or unknown: http://192.168.1.69
#47
Il faut juste mettre l’IP (192.168.1.69), sans http:// devant.
#48
1|gladys | Sonoff - Device identifier invalid or unknown: 192.168.1.69
#49
C’est corrigé, ce coup ci, l’IP devrait être valide.
#50
1|gladys | Sonoff - Sending http://192.168.1.69/cm?cmnd=Power%20On
1|gladys | Sonoff - newState: POWER = ON
Bingo
#51
Un petit dernier pour la route, j’ai ajouté un setup avec la détection automatique des Sonoff.
A voir si ça marche… ou pas :smile:
Pour tester, il faut supprimer les devices existants et reinstaller le module.
Après l’installation du module, il faut cliquer sur “Configuration” et ça doit lancer la détection automatique (avec création des devices et devices types)…
#52
Bonsoir :slight_smile:
ça parle de sonoff ici :smiley:
Pour infos je viens de flasher mon sonoff 4ch pro avec ceci :
J’ai galérer un peu avec mais cela à fini par fonctionner. Pas besoin de sortir le fer à souder :wink:
#53
@TanguyNa, le module est pour le moment compatible avec les Sonoff à simple contact.
Pour que ça puisse fonctionner avec le tien (qui en a 4), il faut que je fasse quelques modifications.
Et du coup, je vais avoir besoin que tu fasses quelques tests pour moi :wink:
Si tu te connectes à l’adresse ci-dessous, qu’est ce que ça te retourne comme info ?
http://<ip de ton sonoff>/cm?cmnd=Power
[EDIT] Tu pourras nous faire un super tuto pour flasher son Sonoff, alors ? :smile:
#54
Oui ben j ai choisi le seul model ou il faut souder… :grin:
#55
@Pti_Nico
Voila :
Sinon pour les 1/2/3/4 le format est quasi identique il y a juste le chiffre à ajouter :slight_smile:
Pour le tuto à voir, :slight_smile: faudrait que je comprenne comment j’ai réussi l’étape qui consiste à le mettre en mode AP :sweat_smile:
#56
Perso ça voulais pas injecter les reglages Wi-Fi il continuait a vouloir de connecter a intebuurt1 ( un truc du genre)
Du coup j ai fait une partage de connexion sur le tel avec le nom au quel le sonoff tentait de ce connecter.
#57
@Pti_Nico je suis obligé d’effacer le dossier dans api/&hooks sinon ça redémarre en boucle
#58
OK, je vais essayer de corriger ça rapidement :rotating_light:
#59
@aiaalm, j’ai temporairement viré l’auto-configuration et mis à jour le README pour les modules multi-contacts.
@TanguyNa, dans ton cas, tu peux créer, pour ton device Sonoff, plusieurs devicetype avec comme identifier "Power1, Power2, … ".
Je regarderai pour faire un système d’auto-configuration quand j’aurais plus de temps…
#60
ok le module ce reinstall sans prob
