Sonoff device requête http
#61
@Pti_Nico, du coup en faisant comme cela on ne peut pas définir des pièces différentes pour chacune des sorties ? Du style Power1=Salon, Power2=Cuisine, etc…
#62
et si tu fait 4 devices? genre salon power 1 , cuisine power 2
ca fonctionne pas? tu es obligé de faire un device avec les 4 power?
#63
Le problème est que l’identifier semble unique (ici l’adresse ip) car si j’essaie d’ajouter un 2nd device avec la même valeur il n’apparait pas.
#64
et créer un device “virtuel” qui irait appeller un des canaux du sonoff4
#65
@TanguyNa, je viens de regarder la doc du Sonoff 4ch et en effet, je n’avais pas pensé au fait qu’il soit dans ton tableau électrique et qu’il pouvait donc te servir dans plusieurs pièces.
Du coup; il faudrait plutôt un switch par device, ce qui donnerait :
Switch 1 => device.identifier : 192.168.1.29_1
Switch 2 => device.identifier : 192.168.1.29_2
Et dans le cas simple switch, on garde le fonctionnement actuel :
Switch => device.identifier : 192.168.1.29
#66
@TanguyNa, j’ai fait les modifications pour gérer 1 switch par device.
@aiaalm, pourrais tu voir si ça fonctionne toujours avec les modifications faites pour @TanguyNa ?
J’ai remis la détection automatique, chez moi pas de bootloop de Gladys, à voir chez vous, si c’est OK… :crossed_fingers:
J’ai mis à jour le README pour la procédure d’installation en automatique.
#67
pas de botloop :slight_smile:
par contre
1|gladys | Sonoff - ReferenceError: item is not defined
avec 192.168.1.0/25 par contre j’ai l’impression que network scanner lui marche dessus car il a pas le temps de tout detecter… la plupart des fois il m’affiche que les 2 premiere ligne
1|gladys | Sonoff - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.35:80
1|gladys | Sonoff - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.92:80
1|gladys | Sonoff - Error: Invalid URI “https:///cm?cmnd=Power”. This can be caused by a crappy redirection.
1|gladys | Sonoff - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.88:80
1|gladys | Sonoff - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.29:80
#68
Bon je crois qu’on va abandonner la détection automatique, c’est trop compliquer à mettre en place :cry:
#69
domage par contre je pas valider la partie pour le sonoff4
#70
@aiaalm, si c’est bon de ton coté avec le 1 switch, il ne reste plus qu’à attendre un retour de @TanguyNa pour le 4 switch.
Après, à voir si on ne peut pas pousser un peu les fonctionnalités avec les commandes qu’offre le firmware.
#71
moi ca fonctionne :slight_smile:
#72
@Pti_Nico Hello je viens de tester, c’est à chaque fois cette commande qui est lancée :
Sonoff - Sending http://192.168.1.29/cm?cmnd=Power%20off
Et donc à chaque fois c’est la sortie 1 qui s’active/desactive.
Je suis paramétré comme cela :
#73
Merci pour ton retour, je regarde ça :wink:
#74
Bon j’ai tester ceci
sonoff-ext-sw
j’ai fait le reglage suivant sur la page de configuration du sonoff
Ca marche nickel , ca fonctionne en mode interrupteur. je met les deux fils ensemble le relais s’allume. je relâche ça s’etteint
je met les fils enssemble et je coupe depuis gladys ça’ s’etteint je sépare les fils ça ce rallume
#75
@aiaalm, tu nous vends du rêve, là :heart_eyes:
Bon de mon côté, j’ai trouvé le bug qui fait que ça ne fonctionne pas en version 4ch. :raised_hands:
J’ai fait des tests en créant un faux device :
et le devicetype qui va bien avec :
et la commande est ok :
L’erreur dans le log, c’est parce que je n’ai pas de module Sonoff :blush:
#76
Je confirme, cela fonctionne mieux :wink: Merci c’est nickel
#77
donc on peut s’en servir avec un inter, mais aussi on peut l utiliser comme capteur sur un fin de course ou autre et déclencher des scénario en récupérant l’info si le sonoff est on ou off
ET Tout ca pour moins de 5 euro je le rappelle :smiley:
#78
Avant d’aller me coucher, je vais faire un peu de teasing sur la prochaine feature :
Voila, je n’en dirais pas plus :zipper_mouth_face: :wink:
#79
un quelconque rapport avec ca? :smiley:
#81
Comment peut on récupérer l’etat du sonoff pour l afficher sur le dashboard?
