Sonoff device requête http
#102
je sait pas cpmment vous les appelez en france, nous en suisse c’est des grandeur 1+1
#103
ok, comprend mieux. mais ca sert à quoi? il font une version 1,2 ou 3 dans le même volume.
mais sinon, je ne pense pas en effet(ou la version US qui est plus longue)
#104
c’est surtout que j’ai cela dans mon mur et que j’ai pas envie de devoir reboucher et repeindre :slight_smile: pour integrer proprement un inter grandeur 1
#105
c’est quoi la dimension? est-ce que tu peux ouvrir l’entre-deux?
#106
Pour te donner une idée
#107
Après comment connecté un va et vient?
Le premier inter commande l’ampoule de manière fillaire et on utilise un autre inter connecté pour allumé etteindre de manière logicielle ?
#108
non car ce ne sera pas du va et vient, le filaire sera prioritaire.
avec deux connectés, faux les mettre en mode poussoir( script : etat=!etat)
#109
perso, voila comment j’imagine le truc:
#110
Yep. Je crois que la création d’un module MQTT générique pour Gladys sur la base de celui qui gère Owntrack était à l’étude, tout du moins sur la ToDo list.
Je n’ai pas regardé mais j’imagine que le but serait de pouvoir créer des topics et y abonner des devices.
Hâte d’avoir passé ma soutenance pour mettre les mains dans l’cambouis !
#111
Pour info, si je dis pas bétise les inter sonoff eu sont dispo qu’avec un seul et unique bouton.
Les inter double + triple sont qu’en version UK avec le cul carré.
#112
J’ai ajouté la possibilité de commander les Sonoff via MQTT dans le module (voir README.md).
Si quelqu’un veux tester et me faire un retour ? :wink:
#113
Je test ça tout à l’ heure
PS ton lien readme pointe sur un truc bizarre
#114
Normal, c’est pas un lien, mais le nom du fichier dans github avec la procédure :blush:
[EDIT] j’ai mis à jour le lien, du coup…
Il n’y a que la commande d’active, pas le retour d’info, si tu le commande via le bouton du Sonoff.
#115
Dis moi, t’as pu tester le fonctionnement en MQTT ?
#116
bot loop
PM2 | Starting execution sequence in -fork mode- for app name:gladys id:1
PM2 | App name:gladys id:1 online
1|gladys | Error: Cannot find module ‘mqtt’
1|gladys | at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
1|gladys | at Function.Module._load (module.js:417:25)
1|gladys | at Function._load (/usr/local/lib/node_modules/pm2/node_modules/pmx/lib/transaction.js:62:21)
1|gladys | at Module.require (module.js:497:17)
1|gladys | at require (internal/module.js:20:19)
1|gladys | at Object. (/home/pi/gladys/api/hooks/sonoff/lib/exec.js:2:12)
1|gladys | at Module._compile (module.js:570:32)
1|gladys | at Object.Module._extensions…js (module.js:579:10)
1|gladys | at Module.load (module.js:487:32)
1|gladys | at tryModuleLoad (module.js:446:12)
1|gladys | at Function.Module._load (module.js:438:3)
1|gladys | at Object.module.exports (/home/pi/gladys/api/hooks/sonoff/index.js:3:16)
1|gladys | at wrapper (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/lodash/lib/index.js:3250:19)
1|gladys | at prepareHook (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:45:17)
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:149:13
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:181:20
1|gladys | at Object.async.forEachOf.async.eachOf (/home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:233:13)
1|gladys | at Object.async.forEach.async.each (/home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:209:22)
1|gladys | at prepare (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:148:17)
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:713:13
1|gladys | at iterate (/home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:262:13)
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:274:29
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:44:16
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:718:17
1|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/async/lib/async.js:167:37
PM2 | App [gladys] with id [1] and pid [31068], exited with code [255] via signal [SIGINT]
PM2 | App [gladys] with id [1] and pid [31078], exited with code [255] via signal [SIGINT]
#117
Oups, j’ai oublié la dépendance MQTT :scream:
Bon je corrige ça de suite…
#118
Faut vraiment que je fasse mon post sur ma vision là dessus, j’y ai pas mal réfléchi faut que je vous dises l’archi que j’ai envie de mettre en place ! :smiley:
#119
Au fait @Pti_Nico ta fait la modif ? Car sur le fait je vois pas de mise à jour
#120
Yep, c’est fait. Tu peux mettre à jour @aiaalm.
#121
Quand je clic sur le switch ca m’ecrit ceci (en wifi)
Event : create : new Event with code : devicetype-new-value
1|gladys | Scenario : Trigger : New event : devicetype-new-value
