Sonoff device requête http
#122
Oui, c’est le retour d’info envoyé par le Sonoff.
#123
ok donc le retour d info informe… par contre le sonoff lui ne change pas d etat :smiley:
#124
En mode HTTP, le retour d’info confirme que le device a bien changé d’état, mais uniquement si c’est Gladys qui a envoyé la commande.
En mode MQTT, on devrait pouvoir récupérer l’état du device dans tous les cas.
Sinon, erreur de ma part, je n’ai pas change l’info dans le readme. :pensive:
En fait, j’ai remplacé le protocole wifi par http (mqtt étant aussi du wifi).
Pour ne pas tout réinstaller, tu peux faire un update en BDD :
update device set protocol = 'http' where protocol = 'wifi' and service = 'sonoff';
Après ça, dans les log, tu devrais avoir quelque-chose du style :
Sonoff - Sending http://192.168.1.xxx/cm?cmnd=Power%20on
Sonoff - New state: ON
#125
ok ca fonctionne. autant gladys et le bouton physique fonctionne sur mqttcloud
Par contre le switch (dans controller mes device) ne change pas d etat quand j’actionne le sonoff depuis le bouton physique
#126
C’est normal, pour récupérer l’état, il faut encore que j’ajoute la fonctionnalité au module MQTT de @pierre-gilles (celui qui gère Owntrack). Pas la peine d’avoir plusieurs modules qui font la même chose (comme pour Gladys Bluetooth).
J’ai pas encore regardé pour le modifier, je voulais que l’envoi des commandes (HTTP ou MQTT) fonctionne avant.
Si c’est OK, je vais pouvoir avancer sur la récupération du changement d’état :wink:
#127
ok ben je reste a ta disposition pour tester la suite :slight_smile:
merci
#128
Merci pour ta participation @aiaalm :+1:
Je te tiendrai au courant pour la suite :wink:
#129
salut @Pti_Nico et @aiaalm,
je voulais savoir si le module fonctionnait. je pense prendre les switchs classique
#130
Alors tout fonctionne.
on peut allumer et éteindre via http et mqtt.
le retour d’info n’est pas encore implémenté, Cad sur le Dashboard tu vois ton module allumé, si tu l’éteint autrement que via le bouton du dashboard, il te l’affichera toujours allumé, c’est juste un truc Visuel qui n’entrave en rien le fonctionnement.
#131
super,
merci pour les infos
A quand la mise en ligne officielle sur le store?
#132
@isokar, c’est déjà posté, c’est en attente de validation :wink:
#133
ça y est, j’en ai commandé 2 pour tester :grin:
#134
bon maintenant, hâte de les recevoir.
ils sont pas trop gros? vous les avez intégrer comment?
#135
Yes je regarde tout ça aujourd’hui les gars ! :slight_smile:
#136
@aiaalm, tiens un petit cadeau avant Noël pour gérer le feedback des boutons sur les sonoff :
[EDIT] @pierre-gilles, j’ai créé la PR dans la foulée :wink:
#137
Ca y est j’ai flashé mon premier sonoff :wink:
je met un lien(dispo dans une autre conversation) ici pour aider les suivants:
il ne me reste plus qu’a configurer Mosquitto pour faire le lien entre les deux.
#138
J’me fais ça ce midi moi :smiley:
[edit]
Bon… je checkerai ça de chez moi ce soir, mais je crois avoir grillé mon premier sonoff ^^
Qu’un s’est servi d’un ARDUINO comme USB/SERIAL converter ou vous avez tous un dongle prévu pour ?
[/edit]
#139
j’ai un dongle.
j’ai déjà utilisé une arduino comme convertisseur mais c’est du 5V!!!
c’est quoi ton problème?
#140
@Pti_Nico, c’est bon ça fonctionne. par contre, il y a une erreur dans le module sonoff, il est appelé gladys-sonoff alors que les devices chercher est sonoff. il a donc fallut que je change ça à la mano.
#141
@pierre-gilles, tu aurais moyen de modifier le nom du module ?
Car je l’ai nommé “Gladys-Sonoff” au lieu de “Sonoff”… :pensive:
