Sonoff device requête http
#164
?? tu prends deux classique, et tu n’en branche qu’un seul, l’autre pilote par gladys
#165
Impossible, car :
Si le premier (classique) est ouvert, le deuxième ne sera pas alimenté donc ne pourra pas être piloté
Si le deuxième (piloté par Gladys) est ouvert, alors tu auras beau fermer le premier, la lampe ne sera pas alimentée…
(ou alors je ne vois pas du tout comment tu veux brancher tout ça)
#166
je parle de les brancher séparément mais un seul alimente la lampe.
un seul truc, il faut que je vérifie si le switch renvoi son statut
#167
Ça y est, je reçois bien le status donc il est possible d’en mettre N sur le même luminaire
#168
En fait, en y réfléchissant un peu plus, je pense comprendre ce que tu veux dire.
Puisque le module renvoi son état à Gladys, il faudrait donc les brancher en parallèle et dire à Gladys de switcher l’autre lorsque l’un est utilisé.
Ainsi, les 2 seraient toujours synchro : soit ouverts, soit fermés. De ce fait, que l’on utilise le bouton physique ou que l’on pilote via Gladys, cela ne changerait rien car ils ne seraient vu que comme un seul et même interrupteur.
Me trompe-je ?
Un schéma fait à l’arrache avec paint pour expliquer mon idée et voir si c’est ce à quoi tu pensait @isokar
En haut va et vient en place, en bas va et vient remplacés et navettes branchées différemment
Navette
#169
c’est ça en effet. par contre, n’oubli pas qu’il faut le neutre à chaque interrupteur.
EDIT: il vaux mieux faire comme ceci:tt
électriquement c’est plus propre.
#170
C’est sûr, mais comme j’ai fait le schéma 3 minutes avant de quitter le taf :stuck_out_tongue:
Il faut le neutre ? Bizarre, sur le mien, il n’y avait que la phase… :face_with_raised_eyebrow: (l’interrupteur qui m’a été envoyé ne doit donc pas du tout correspondre à la description qu’ils en avaient fait… J’avait donc bien fait de demander un remboursement.)
#171
lol,
oui il y a besoin de les alimenter donc Phase+neutre. c’est LE soucis de ces inter.
sinon perso, j’ai aussi pris des inters xiaomi qui fonctionnent sur pile et qui se colle.
#172
Je connais ces interrupteurs, ils sont très bien quand tu veux ajouter un point de commande. Mais mon installation existe déjà et je ne me vois pas rajouter un interrupteur au dessus de l’existant pour remplacer ce dernier… (sans quoi le WAF va chuter drastiquement… :yum: )
Pas grave, je vais racheter un FGD-212 :wink:
#173
Pas vraiment le même prix là.:scream:
#174
Mais bien plus fiable en tout points :wink:
#175
Certes, mais il faut parfois jongler avec le rapport WAF/tranquilité/prix :joy:
(et honnêtement, 50€ le FDG-212, en sachant que j’en ai déjà un et qu’il ne m’en faut que 2…),
Edit : Au final, je viens d’acheter FGD-212 + Bypass pour un total de 50€ (35/15)… Merci Eb*y !
#176
Bonjour, petit question.
Je viens d’acheter un sonoff RF que j’ai réussi à connecter avec l’application eWeLink.
Je cherche désormais à l’intégrer à Gladys mais la commande http://192.168.1.44/cm?cmnd=Power%20On dans un navigateur m’annonce : ERR_CONNECTION_REFUSED.
J’ai également essayé dans Gladys mais pareil, ça ne passe pas :
0|gladys | Sonoff - Sending http://192.168.1.44/cm?cmnd=Power1%20on
0|gladys | Sonoff - Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.44:u6e80:
Auriez-vous un peu d’aide svp ?
Merci d’avance
Tiboys
#177
Salut @tiboys,
Vu que ça fonctionne avec eWeLink, j’en déduis que tu n’a pas changé le firmware du Sonoff, comme c’est précisé dans les prérequis de la procédure d’installation du module.
#178
Merci pour ton retour @Pti_Nico.
En effet j’ai zappé cette ligne … lecture trop rapide !!
Donc si je flash le firmware, eWeLink ne fonctionne plus …
Je pensais avoir trouvé un produit compatible à la fois Gladys et Google Home pour mes lumières.
Je vais creuser un peu plus.
Merci de ton aide.
Tiboys
#179
Rassure toi, tu as trouvé.
Google home permettant d’envoyer des requêtes http, tu pourras commander tes sonoff avec Gladys ET Google Home :wink: (à condition de flasher le firmware)
#180
Merci @Retlaw
Tu as raison, la requête http que je testais … suis-je bête !
Par contre côté Google Home, j’ai testé des requêtes vers Gladys avec le terme allumer/éteindre via iftt mais elle ne trouve rien. Elle semble chercher un périphérique spécial domotique … par une application tierce donc. Je vais essayer de ruser.
Merci pour votre aide.
Tiboys
