Salut @Ti_One et soit le bienvenu sur le forum !
Elle l’aimera ![]()
J’ai une configuration avec un SMLIGHT SLZB-06M en ethernet, donc déporté, et un serveur Z2M externe à Gladys et les 2 fonctionnent très bien.
@prohand a aussi un SMLIGHT en déporté et a fait un tuto pour pouvoir connecter son dongle avec un serveur z2m externe ici.
Attention, le tuto est un peu tech.
Le principe dans ta future configuration :
- avoir un serveur MQTT, activable et gérable dans Gladys directement ou bien externe (via docker)
- avoir un serveur z2m externe (via docker)
- modifier le fichier de config
configuration.yamldu serveur z2m (qui devrait ressembler à ça) :
homeassistant:
enabled: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://IP-DE-GLADYS:1883
user: gladys
password: CELUI-DANS-GLADYS
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 5
include_device_information: true
serial:
port: tcp://Dongle-M.local:6638
baudrate: 115200
adapter: ember
disable_led: false
advanced:
channel: 25
transmit_power: 20
last_seen: ISO_8601_local
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_level: info
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
frontend:
enabled: true
port: 12000
package: zigbee2mqtt-windfront
- choisir un serveur z2m externe dans l’intégration zigbee2mqtt de Gladys
Les points à ajuster dans le fichier de config de z2m :
- advanced/channel : chez moi j’ai 20, @prohand a 25, à voir avec le dongle-M
- advanced/transmit-power : à voir avec le dongle-M
- serial/port : je remplacerais
Dongle-M.localpar son IP - frontend/port : c’est le port sur lequel tu vas te connecter à z2m en graphique
Pour avoir une meilleure portée zigbee, il suffit de rajouter des prises zigbee ou ampoules ou autres appareils branchés en 230V, ça marche très bien pour augmenter le maillage zigbee !
