Speech API Google
Je découvre Gladys et en suivant le tuto sous ce lien [TUTORIEL] - Gladys et la reconnaissance vocale, il me semble que Speech API en tant que tel n’existe plus.
Qu’elle est la procédure à suivre?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour, et bienvenue sur le forum! :slight_smile:
Le nom a un peu changé effectivement, mais le fonctionnement reste le même:
Bonjour Pierre Gilles,
Merci pour ton retour.
En effet, j’ai activé cette API. Quand je pose une question à Gladys, par exemple “Qu’elle heure est t’il ?”, dans les logs je vois bien une réponse sans erreur mais pas de sortie son.
Elle est ou mon erreur?
Merci.
Il va falloir découper le problème:
  • Quel module as-tu installé exactement dans Gladys pour que Gladys parle?
  • Est-ce que Gladys reçoit bien ta question, et tente d’y répondre? (les logs de Gladys peuvent t’aider)
  • Est-ce que tu es sur que ton Raspberry Pi/ta machine exécutant Gladys a bien le son de fonctionnel? Si tu lance un fichier MP3, ça joue le son?
Sans plus d’indications c’est dur de t’aider :slight_smile:
C’est un sujet assez classique, n’hésite pas à regarder les sujets sur le forum qui en traite :slight_smile:
Bon! Ben! J’ai fait une boulette. je repars à zéro.
Merci pour ton soutien.
