# Suite Bug Backup Gladys Plus -\> Globaler Bug Gladys
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/suite-bug-backup-gladys-plus-bug-global-gladys/7095>\
**Category:** Gladys Plus\
**Created:** [23. März 2022 um 06:31 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/suite-bug-backup-gladys-plus-bug-global-gladys/7095 "2022-03-23T06:31:27Z")\
**Showing post:** 22
**Author:** ![Terdious](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/terdious/32/6316_2.png) [@Terdious](https://community.gladysassistant.com/u/Terdious)\
**Post date:** [29. März 2022 um 10:58 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/suite-bug-backup-gladys-plus-bug-global-gladys/7095/22 "2022-03-29T10:58:16Z")
Abschließender Test, vielen Dank!!! Alles läuft wieder perfekt!!^^
Details zu den Tests hier:
> [@\[Tester gesucht\] Neues Gladys Raspberry Pi OS-Bild unter Bullseye](https://community.gladysassistant.com/t/recherche-de-testeurs-nouvelle-image-gladys-raspberry-pi-os-sous-bullseye/6718/52?u=terdious):
> Retours sur l’image Raspberry Pi OS 64 bits Bullseye sur SSD/Pi 4 - 8 Go : white_check_mark Lancement ok, white_check_mark Backend de mise à jour au démarrage, white_check_mark Intégration MQTT fonctionnelle, white_check_mark Intégration Zigbee2mqtt fonctionnelle, une erreur est survenu pendant le démarrage, mais il s’en est dépatouillé tout seul ^^ play_button Logs Zigbee :white\_check\_mark: Intégration Bluetooth testée rapidement avec mon tel, il a bien détecté et j’ai pu l’ajouter … pas d’au…
Ein großes Dankeschön an @VonOx für diese 64-Bit-Version!!^^ 🙂 😄
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/suite-bug-backup-gladys-plus-bug-global-gladys/7095)._
