Bien le bonsoir,
J’ai donc un soucis avec la configuration du compte Google
J’ai suivi le tuto github github.com/GladysProject/Gladys … le-api-key
Mais je n’arrive pas à inscrire les identifiants donnés car je n’arrive pas à accéder à config/googleapi.je
Ou dois-je entrer se chemin pour y accéder ? J’ai essayé dans mon terminal mais ça ne fait rien… Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas.
Bonjour, j’ai fait la mise à jour et je n’arrive plus à synchroniser le compte Google.
Quand je vais dans les paramètres il n’y a plus de compte, donc je fais ajouter un compte, je tombe sur une page de connections Google et ensuite une page d’autorisation. Du coup j’autorise la chose et je tombe sur une page web inaccessible avec une connections refusée.
@admin
Moi je pense qu’il obtient une page web inaccessible car il ne réalise pas la procédure d’ajout de compte google depuis le navigateur de son raspberry.
En effet @Odon, pour pouvoir ajouter un compte google à gladys il faut que tu passes depuis le navigateur de ton raspberry pi, car après l’acceptation des autorisations, ton api google tel que tu l’as configuré te redirige vers localhost, hors si tu es connecté à gladys depuis un autre navigateur que celui de ton RPI, localhost ne pointe pas sur le serveur mais sur ton autre pc qui lui n’est pas le serveur web de gladys.
Finalement, pour résumer :
Tu branches souris, clavier, écran à ton RPI.
Si tu démarres sur le terminal, tu te connectes puis tu tapes “startx”
Et la tu lances le navigateur web puis tu rentres l’url localhost:1337/ et ensuite tu sais faire
/!\ Le clavier sera peut-être en qwerty si tu ne l’as pas configuré dans raspi-config /!\
Si après la connexion tu es redirigé sur localhost:1337/xxxxxxxxxx, test de remplacer localhost par l’IP de ton raspberry.
Je ne pense pas qu’il soit nécéssaire de boot le desktop.
