# Zigbee2mqtt von HA zu Gladys migrieren
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582>\
**Category:** Configuration\
**Created:** [15. November 2026 um 09:14 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582 "2026-11-15T09:14:04Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![OLIVIER](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/olivier/32/23328_2.png) [@OLIVIER](https://community.gladysassistant.com/u/OLIVIER)\
**Post date:** [15. November 2026 um 09:14 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/1 "2026-11-15T09:14:04Z")
</div>
Hallo zusammen 🙂
Ich bin dabei, HA auf Gladys umzustellen. Ich habe zigbee2mqtt auf HA als Add-on und möchte meine Geräte ohne Neukonfiguration übertragen.
Habt ihr einen einfachen Leitfaden? 🙂 (bevor ich künstliche Intelligenz einsetze, lol)
Info: Conbee2 als Schlüssel
Und ich habe einen Sonoff-Schlüssel, aber dort habe ich Geräte mit ZHA, also denke ich, ich habe keine Wahl, ich werde sie in Gladys in Zigbee2mqtt zurücksetzen müssen, es sei denn… man weiß ja nie, bald ist Weihnachten.
Danke für eure schönen Antworten und ein schönes Wochenende.
Olivier
PS: @pierre-gilles ahah
**Author:** ![pierre-gilles](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/pierre-gilles/32/5886_2.png) [@pierre-gilles](https://community.gladysassistant.com/u/pierre-gilles)\
**Post date:** [15. November 2026 um 09:25 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/2 "2026-11-15T09:25:45Z")
</div>
Hallo Olivier,
Du hast zwei Optionen für deine ConBee II, und keine davon erfordert, dass du deine Geräte neu paarst.
### Option A: Gladys verbindet sich mit dem Zigbee2mqtt von HA
Du musst nichts ändern: Zigbee2mqtt bleibt auf HA und Gladys verbindet sich darüber per MQTT. Das ist die schnellste Methode zum Testen.
1. In HA erstellst du einen MQTT-Benutzer für Gladys im Mosquitto-Add-on (oder du verwendest einen dedizierten HA-Benutzer).
2. In Gladys gehst du zu **Integrationen → Zigbee2mqtt → Konfiguration** und wählst **„Mit einer bestehenden Installation verbinden“**.
3. Gib folgende Informationen an:
  - die Broker-URL: `mqtt://IP_DE_HA:1883`;
  - den Benutzernamen und das MQTT-Passwort;
  - optional die URL der Zigbee2mqtt-Weboberfläche.
4. Deine Geräte erscheinen im Entdeckungstab. Du musst sie nur noch in Gladys hinzufügen.
⚠ Gladys hört auf das Topic `zigbee2mqtt/#`: Der `base_topic` deines Zigbee2mqtt muss `zigbee2mqtt` bleiben, der Standardwert des Add-ons.
**Vorteile:** 5 Minuten Konfiguration, nichts wird kaputt gemacht, sofortiger Rückzieher möglich.
**Nachteil:** Du behältst HA (Mosquitto + Zigbee2mqtt) laufen. Das löst das Problem nicht vollständig, und wenn es abstürzt, fällt auch dein Zigbee-Netzwerk aus.
### Option B: Du migrierst Zigbee2mqtt in Gladys
Gladys verwaltet dann selbst Mosquitto und Zigbee2mqtt, und HA kann ausgeschaltet werden. Dein gesamtes Netzwerk befindet sich im Datenordner von Zigbee2mqtt, du musst ihn nur kopieren.
1. **Stoppe das Zigbee2mqtt-Add-on** in HA und lasse es ausgeschaltet. Zwei Zigbee2mqtt-Instanzen dürfen nie im selben Netzwerk laufen.
2. Mit dem Samba- oder SSH-Add-on holst du den Zigbee2mqtt-Ordner (`/homeassistant/zigbee2mqtt/` oder `/config/zigbee2mqtt/` je nach Add-on-Version):
  - `configuration.yaml` und die eventuellen `devices.yaml` / `groups.yaml`;
  - `database.db`;
  - `coordinator_backup.json`;
  - `state.json` (optional).
3. Lege diese Dateien auf der Gladys-Maschine in `/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/` ab. Falls du die Zigbee2mqtt-Integration in Gladys bereits gestartet hast, stoppe zuerst den Container:
```auto
docker stop gladys-z2m-zigbee2mqtt
1. Passe diese Zeilen in `configuration.yaml` manuell an:
```auto
homeassistant: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1884
`server` zeigt sonst auf den Mosquitto von HA, und Gladys überschreibt diese Zeile nicht. Der Rest (MQTT-Anmeldedaten, serielle Schnittstelle / Adapter, Weboberflächenport) wird von Gladys beim Start automatisch überschrieben. Der Netzwerkschlüssel, die PAN-ID und der Kanal bleiben erhalten.
1. Schließe die ConBee II an die Gladys-Maschine an. In **Integrationen → Zigbee2mqtt → Konfiguration** wählst du **„Installation von Gladys aus“** , den USB-Modus und das Modell **ConBee II** , und startest dann.
Behalte eine Kopie des Originalordners auf der HA-Seite: Falls etwas schiefgeht, kannst du das Add-on neu starten und zurückkehren.
💡 **Du kannst beide Optionen nacheinander ausprobieren.** Beginne mit Option A, um Gladys im Alltag zu testen, und wechsle dann zu Option B, wenn du bereit bist, HA auszuschalten. Die Geräte sind in Gladys über ihren Zigbee2mqtt-Namen verbunden, und die Migration behält diese Namen bei. Normalerweise musst du sie also nicht neu in Gladys hinzufügen.
### Für den Sonoff-/ZHA-Schlüssel
Hier ist es weniger einfach:
- **ZHA verwendet kein MQTT.** Gladys kann sich also nicht damit verbinden, und Option A funktioniert nicht für diese Geräte.
- **Gladys verwaltet nur ein einziges Zigbee2mqtt, also nur einen einzigen Schlüssel.** Du kannst die ConBee und die Sonoff nicht parallel in Gladys laufen lassen.
Am einfachsten und zuverlässigsten ist es, das ConBee-Netzwerk zu migrieren und dann die Geräte, die unter ZHA waren, neu zu paaren. Das ist einmal etwas Aufwand, aber danach hast du ein einziges sauberes Netzwerk und ein umso stärkeres Mesh-Netzwerk 🙂
Kein magisches Weihnachtsgeschenk diesmal, tut mir leid 😄
Halte uns auf dem Laufenden!
Schönes Wochenende,
**Post date:** [15. November 2026 um 09:28 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/3 "2026-11-15T09:28:03Z")
</div>
Hallo du großer Meister 🙂
Oh Mann, was für eine verrückte Antwort von dir, hör mal, ich trinke meinen Kaffee aus, und ich versuche es, sobald ich kann, aber selbst am Sonntag bist du da, oh oh.
Ein großer Verrückter, du solltest um diese Zeit im Schwimmbad sein, hahaha.
Bis später, ich halte dich in jedem Fall auf dem Laufenden. (wenn mich meine Frau nicht umbringt, denn wenn ich alles versaue, wird das nicht klappen…)
**Post date:** [15. November 2026 um 09:57 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/4 "2026-11-15T09:57:12Z")
</div>
nochmal ich, 🙂
dann habe ich die Lösung A hinzugefügt, die schnellste, alles lief gut und ich wähle die Geräte aus, die ich mitnehmen möchte, und wenn ich sie im Dashboard hinzufüge, bekomme ich das, nichts wird angezeigt.
et ich habe den bereits bestehenden Benutzer genommen, also liegt das nicht am Problem, wenn du eine Idee hast. Vielen Dank im Voraus
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/1/8/180c9afd6a9657bcdd871f4163445da1f6475be9.jpeg)
**Post date:** [15. November 2026 um 10:05 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/5 "2026-11-15T10:05:12Z")
</div>
ahhh ich antworte mir selbst, man muss halt lesen sorry
“Dieser Service unter "Installation von Gladys" starten kann zwischen 2 Minuten und 1 Stunde dauern”
Ich warte dann mal
**Post date:** [15. November 2026 um 10:05 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/6 "2026-11-15T10:05:37Z")
</div>
@OLIVIER wenn du in die MQTT-Integration gehst und du die Debug-Seite (aus dem Kopf) ansiehst, siehst du da etwas vorbeiziehen?
**Post date:** [15. November 2026 um 10:18 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/7 "2026-11-15T10:18:32Z")
</div>
das ist gut, langsam kommen die Werte, ich werde eine Stunde warten und schauen
vielen Dank dir
**Post date:** [15. November 2026 um 15:39 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582/8 "2026-11-15T15:39:44Z")
</div>
Hast du dir schon mal die folgende Integration angesehen?
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/f/8/f8be545e3d73abdee29c006527ab9aa8b2724109.jpeg)
Zuerst könntest du damit direkt steuern, ohne etwas anderes zu ändern.
Ich habe auch eine Antwort zu einem Szenario unter [Rebond sur le sujet : Transfert zigbee2mqtt HA vers Gladys](https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11583) hinterlegt.
