[TUTO] Installation de Grafana
Hello tout le monde,
Je vous propose ici un petit tuto sur l’installation de Grafana couplé avec Gladys.
Je l’ai fait pour avoir la possibilitée de faire des dashbords qui ont un peu plus de possibilitée que le dashbord natif de Gladys. Par contre ce n’est valable que pour de l’affichage… donc pas d’intérraction avec Gladys.
Voila ce que ça peu donner pour vous faire une idée
Pour ma part je l’ai installer sur une VM LXC en debian 9, je n’ai donc pas tester sur le raspberry, donc si quelqu’un va le faire sur un raspberry et peux nous dire si tout est bon (même s’il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas car grafana est dispo pour de l’ARM)
Téléchargement du package pour de l’ARM 64
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_5.4.2_arm64.deb
Installation de grafana :
apt install -y adduser libfontconfig
sudo dpkg -i grafana_5.4.2_arm64.deb
Démarrage au boot de Grafana
sudo systemctl enable grafana-server.service
Démarrage de grafana
sudo service grafana-server start
Vérification
sudo service grafana-server status
Retour
 grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2019-01-11 10:37:37 UTC; 4s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
 Main PID: 13934 (grafana-server)
    Tasks: 7 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
           └─13934 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:defaul
Par défaut, grafana écoute le port 3000
Configuration de Grafana
Première connexion
Connexion sur l’URL : http://IP_raspberry:3000 les identifiants par défaut sont admin / admin
grafana-01
Un changement de mot de passe sera demandé après la première connexion
grafana-02
Grafana est maintenant installé
Préparation SQL
Connexion à la base de donnée de Gladys :
mysql -u root -p
Le mot de passe est root (pour une installation via l’image gladys)
Création d’un utilisateur qui n’aura que des droits en lecture sur la base
  • 1 - Si votre grafana est installé sur le raspberry
CREATE USER ‘gladys’@‘localhost’ IDENTIFIED BY 'VOTREMOTDEPASSE;
Attribution des droits
GRANT SELECT ON gladys . * TO ‘gladys’@'localhost;
Mise à jours des droits
FLUSH PRIVILEGES;
  • 2 - Pour une installation de grafana hors du raspberry
CREATE USER ‘gladys’@‘IPSERVEURGRAFANA’ IDENTIFIED BY 'VOTREMOTDEPASSE;
GRANT SELECT ON gladys . * TO ‘gladys’@'IPSERVEURGRAFANA;
FLUSH PRIVILEGES;
Puis autoriser les connexions distante de mysql
Modification du fichier : /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
en remplaçant :
bind-address = 127.0.0.1
Par
#bind-address = 127.0.0.1
Relancer mysql
sudo service mysql restart
Pour vérifier vous pouvez regarder les ports
ss -tln
devrait vous retourner plusieurs ligne dont :
LISTEN 0 80 :::3306 :::*
Liaison Grafana SQL à Gladys
Sur le Home Dashbord de Grafana, cliquez sur Add data source et selectionnez MySQL
Renseigner ensuite les informations pour la connexion à la base de données avec l’utilisateur que nous avons renseigner précédemment
Création du premier Dashbord
Mainteant que tout est bon, nous allons pouvoir passer au dashbord, c’est la que les choses se complique un peu si vous ne connaissez pas très bien MySQL.
Création du Dashbord
Cliquez sur le petit + puis dashbord
S%C3%A9lection_070
Vous tomberez sur ceci :
Gestion de l’affichage d’une ampoule
Nous allons ajouter l’état d’une Ampoule (Allumé/Eteinte)
Cliquez donc sur Singlestat et editez le en cliquant sur Panel Title puis Edit
Vous arrivez ensuite ici :
Il va falloir trouver l’ID de votre, ampoule, pour cela il faut aller dans Gladys --> Périphériques – > Mes périphériques. Il faut choisir son ampoule puis Voir plus
Notez l’ID de l’ampoule, dans mon cas c’est le 12
Maintenant retournez dans Grafana et faite Edit SQL, vous aurez ceci :
Effacer le contenu de la requête SQL pour y mettre ceci
SELECT value AS “value” FROM devicestate WHERE devicetype = 12 ORDER BY updatedAt DESC limit 1;
Remplacez bien le 12 par votre ID Et passer le Format as en Table
Vous devriez avoir ceci si votre ampoule est éteinte
Allez maintenant dans Value Mappings, vous pourrez ajouter le 0 -> OFF et 1 -> ON
Si vous voulez un peu de couleur allez dans Option.
La valeur sera 0 ou 1, donc dans les colors on ajoute les deux premières case en rouge et une verte, puis dans Thresholds on ajoute 0,1. Vous pourrez choisir de mettre la couleur sur le fond, ou la valeur ou les deux.
Enfin dans General on va définir un nom :
Et on sauvegarde
Et on lui donne un petit nom
Et voila le travail :
Vous pouvez définir une plage pour le dashbord ainsi qu’un rafraichissement automatique
Comme ça, le dashbord prendra en compte les nouvelles valeurs, et si on allume la lumière et quon patiente un peu :
Gestion de l’affichage d’une température / Humidité
Bientôt
Gestion de l’affichage d’un graphe pour les température
Bientôt
@phoenix3472 et voilaaaaaa !
