[TUTORIEL] - 1-Communication série (USB) entre Gladys et un Arduino
#21
C’est bon c’était pas la bonne libraries
#22
Je voudrais commander un relaie avec ce tuto mais comment faire ???
#23
C’est toujours le même principe : tu pilotes un port GPIO avec ton sketch, selon ce que tu reçois de Gladys.
#24
Dans le 1, comment trouver la valeur de la variable “valeur” car quand j’essaie de la lire ça ne fonctionne pas.
#25
Tu peux être plus précis sur le chapitre ? :wink:
#26
Le sketch entier de la partie 1
#27
T’as quoi comme sketch ?
La valeur reçu de gladys c’est
cde.valeur
Chapitre 1.3.c ( tu as les commentaires de @piznel )
void serialEvent() {
  if (deserialize(cde)) {		// Appel de la fonction qui va décoder le JSON et enregistrer ses données dans notre variable "cde". cette fonction retourne "true" si elle a réussi, "false" si échec.
// A partir d'ici, ajouter votre code pour agir en fonction des valeurs reçues. Par exemple, le code ci-dessous renvoi à Gladys le message reçu, si l'Arduino est connecté au Raspberry. Vous pourrez ainsi le lire dans les logs de Gladys :
    String tmpCde="";
    tmpCde="{\"deviceType\":\"";
    tmpCde+=cde.id;	// On ajoute la valeur "id" de notre objet "cde".
    tmpCde+="\",\"value\":\"";
    tmpCde+=cde.valeur;	// On ajoute la valeur "valeur" de notre objet
    tmpCde+="\"}";
    Serial.println(tmpCde);
#28
En faite j’essaye de contrôler un relai à partir de gladys (Ps je débuter sur gladys donc je galère un peu)
#29
Edit: J’ai dis des conneries :slight_smile:
Aucun soucis
#30
Salut @Serox,
L’exemple 1.3.c sert à lire la valeur du devicetype reçu de Gladys.
Après mon commentaire, c’est juste un exemple de traitement pour renvoyer à Gladys la valeur reçue.
Dans ton cas, on peut imaginer que cet un ordre pour enclencher ton relais.
La valeur envoyée par Gladys sera donc enregistrée dans « cde.valeur ».
À toi d’activer ton relais en écrivant un bout de code qui fait ce que tu veux selon la valeur de cette variable.
#31
J’ai essayer de le faire mais mon relais reste allumer même si je change les conditions du if
#32
Met nous ton code Arduino, ça sera plus simple :slight_smile:
#33
Avec se code mon relais ne s’allume pas :neutral_face:
#include <ArduinoJson.h>
const int RELAIS=2;
struct actionneurData {
  int id;
  int valeur;
actionneurData cde;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    String tmpCde = "";
    tmpCde = "{\"deviceType\":\"";
    tmpCde += cde.id;
    tmpCde += "\",\"value\":\"";
    tmpCde += cde.valeur;
    tmpCde += "\"}";
bool deserialize(actionneurData &data) {
  StaticJsonBuffer<55> jsonBuffer;
  JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(Serial);
  if (root == JsonObject::invalid()) {
    Serial.println("JSON invalid");
    return false;
  else {
    Serial.println("JSON received");
    data.id = root["deviceType"];
    data.valeur = root["value"];
    return true;
  if(cde.valeur==1)
    digitalWrite(RELAIS, HIGH);
  else
    digitalWrite(RELAIS, LOW);
#34
Salut @Serox !
Pense a baliser ton code dans les commentaires pour que ça soit plus lisible. :slight_smile:
Tu as les deux type de balise dans la barre que tu écris ton commmentaire =>
#35
@MathieuA
A oui merci
#36
Et du coup dans ton code tu n’as pas déclaré ton relais dans le code.
Tu as déclaré une variable const int RELAIS=2; mais tu ne l’a pas initialisé pour commencer donc dans le setup rajoute pinMode(RELAIS, OUTPUT);
Ensuite tu déclare que ton relais est sur le pin 2, est-ce bien le cas ? Tu peux nous montrer ton montage ?
#37
A oui mer*** je vite y ajouter :joy:
#38
et oui c’est bien le pin 2
#39
Maintenant c’est pareil qu’avant
#40
Salut @Serox,
Peux-tu m’expliquer ta logique, en particulier pourquoi tu as mis ton if de contrôle de cde.valeur dans la fonction deserialize ?
Tu fais une grosse erreur, et je pense qu’il faut que tu comprennes le code pour faire ce que tu veux.
