[TUTORIEL] Installation Gladys bluetooth sur RPI Zero W from scratch
Afin de pouvoir utiliser la détection de présence dans toutes les pièces de la maison, j’ai eu besoin d’installer Gladys bluetooth sur mon tout nouveau RPI Zero W (un genre de mini Gladys).
Pour cela, je suis partie de la dernière version de Raspbian (Raspbian Stretch Lite) et du fameux tuto de @C4rlit0.
Mais arrivé à l’étape “Installation de NodeJS” impossible. :confused:
En effet, contrairement au RPI 3 qui tourne sur un coeur ARMv7, le RPI Zero tourne sur un coeur ARMv6.
Du coup, pour l’installation de NodeJS (ici en v6.10.3), il faut exécuter les commandes suivantes :
cd ~
wget https://nodejs.org/download/release/v6.10.3/node-v6.10.3-linux-armv6l.tar.gz
tar -xzf node-v6.10.3-linux-armv6l.tar.gz
Pour vérifier la version :
node-v6.10.3-linux-armv6l/bin/node -v
v6.10.3
Ensuite, copie des exécutables dans le dossier /usr/local :
cd node-v6.10.3-linux-armv6l/
sudo cp -R * /usr/local/
Puis ajout du dossier “/usr/local/bin” au PATH :
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
Et vérifier que tout est OK :
node -v
v6.10.3
npm -v
3.10.10
Installation de Gladys bluetooth
Pour commencer, il faut installer les dépendances pour compiler certains modules nécessaire à Gladys bluetooth :
sudo apt-get install -y build-essential
sudo apt-get install -y git
sudo npm install -g pm2
Puis, installer les dépendances pour pouvoir exécuter Gladys bluetooth :
sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
Et enfin, installer Gladys bluetooth (tuto de Pierre-Gilles) :
Lancer PM2 automatiquement au démarrage
Il faut pour cela exécuter la commande suivante, puis copier/coller et exécuter la ligne renvoyer :
pm2 startup
dans mon cas :
sudo env PATH=$PATH:/usr/local/bin /usr/local/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
Enfin, on croise les doigts et on reboot Mini Gladys :
Et voilà :wink:
@C4rlit0, tu peux l’épingler aussi celui-là :wink:
Done ! :white_check_mark:
Merci m’sieur :wink:
Génial, je vais pouvoir faire tourner Gladys dans mon Nabaztag/tag boosté au Raspberry Zero https://fr.ulule.com/le-retour-du-nabaztag/ !
merci ça fonctionne nickel :wink:
