Tuya: Integración de calefacción y aire acondicionado
Hola @GBoulvin :waving_hand:
He avanzado en varios dispositivos Tuya (hasta la PR10) y me gustaría que hagamos una pase de validación completa, tanto local como en la nube, antes de fusionar. He subido una imagen Docker de prueba reutilizando la anterior para que puedas encadenar directamente como si pasaras a la nueva versión desde tu base de datos de prueba actual (no dudes en reiniciarla antes de actualizar la imagen para refrescar los estados y comparar):
:spouting_whale: Imagen de prueba: terdious/gladys:tuya-smart-meter
¿Podrías verificar los siguientes puntos (marca local y nube cada vez)? Indico a continuación lo que funciona de mi lado.
# Dispositivo a probar Local Nube En mi caso (Terdious)
Base Lo que ya funcionaba (PR1/PR4) — cf. tu informe anterior ☐ ☐ :white_check_mark: mi toma sigue funcionando perfectamente (protocolo v3.3)
PR5 (#2470) Smart Meter ☐ ☐ :warning: no tengo uno
PR7 (#2476) LSC Power Plug ☐ ☐ :warning: no tengo uno
PR8 (#2478) Termostato piloto ☐ ☐ :white_check_mark: mis 2 termostatos funcionan bien (v3.5)
PR9 (#2591) Aire acondicionado ☐ ☐ :white_check_mark: mis clims Airton OK (2 en v3.3, 1 en v3.5)
PR10 (#2594) Timbre de video (ajustes) ☐ ☐ :warning: no tengo uno
Detalles PR10 (timbre): por ahora solo los 5 ajustes on/off (detección de movimiento, grabación, inversión de imagen, LED, OSD). Punto a vigilar: el poll local de estos timbres P2P tiende a timeout — si es tu caso, dime, confirmará que seguimos en la nube para este tipo de dispositivo. La campana y la cámara vendrán en PR10-Bis.
Muchas gracias por las pruebas :folded_hands:
