Un angevin débutant avec Gladys
Oui j’ai bien fait cela pourtant.
Je viens de refaire la procédure avec un nouveau code.
J’ai toujours le même message d’erreur mais cette fois quand je lance le script de synchro ça fonctionne.
Vraiment bizarre ! Du coup, je fais un test avec un scénario pour synchroniser les calendriers quand je vais me coucher.
Là, ça ne fonctionne pas.
Le terminal indique:
Scenario : Trigger : Found 1 launchers with code going-to-sleep.
0|gladys | Brain : answer : Found 2 possible.
0|gladys | Error: TypeError: Unable to resolve expression:
0|gladys | args: “user”
0|gladys | body: “house == 1 && user == 1”
0|gladys | error: ReferenceError: house is not defined
Pourtant, j’ai bien indiqué la maison lors de la création du scénario.
J’ai essayé ensuite selon ta méthode en lançant dans le scénario le script synchro. Mais là aussi ça ne fonctionne pas.
Cela ne fonctionne que si je lance manuellement le script.
Comment as-tu déclarer que tu allais te coucher?
Salut @ludo49 !
Les logs parlent d’eux même ^^
Pour Gladys ta maison n’est pas défini !
Est-ce que tu a défini la machine exécutant Gladys dans la vue Paramètres => Logements ?
J’ai déclaré via le site et aussi sur télégram.
Oui tout est bien déclaré.
Sur Telegram,
Tu as dis :
  • Je vais me coucher
    ou
  • Je vais me coucher à la maison
J’ai dis “Je vais me coucher”
Et en essayant l’autre phrase :
‘Je vais me coucher à la maison’ ca donne quoi?
Tu as raison ça fonctionne en rajoutant à la maison !
Il faut être vraiment précis.
Merci beaucoup pour ton aide et excuse-moi de t’avoir autant dérangé.
:grinning:
J’ai rencontré le même soucis c’est pour ca!
Pour information si tu veux juste dire ‘Je vais me coucher’, il faut que tu recrée ton scénario mais sans préciser la maison.
Je sais pas si je suis bien claire
Ok c’est compris. Je vais faire ma modification.
