Utilisation NodOn Octan Télécommande Z-Wave
Je souhaiterai utilisé la télécommande NodOn Octan Télécommande Z-Wave. J’ai réussi à mettre la télécommande dans les device de gladys. Mais lorsque j’appuie sur la télécommande rien de se passe sur gladys. Avez-vous une idée du problème ?
Hello!
Alors c’est plus ou moins normal, qu’attend tu à ce qu’il se passe ? :slight_smile:
Je suppose que tu veux créer un scénario qui déclenche des actions après appuie sur la télécommande.
Il faut que tu arrives à identifier le deviceType qui se déclenche lors d’un appui sur la télécommande. Tu peux surveiller les logs par exemple !
Je conçois ce n’est pas simple en l’état, après on travaille très dur sur le Z-wave avec @MathieuA et on travaille le week-end prochain entier dessus! :wink: On va sortir une version qui clean les deviceType et n’affiche que ceux utiles
Lors de l’appuie sur le bouton, je voi bien les trame passer mais aucun device ne change. De plus, j remarquer que après une relance de gladys ou le raspberry le module z-waze n’arrive plus à associer les trame au device déjà paramétrer. Je suis obliquer le refaire une inclusion pour rafraîchir mon device comme le motion sensor de fibaro.
J’en profite pour signaler que depuis la mise a jour, plusieurs problème.
Le module z-waze ( comme signaler en haut )
Le Bluetooth présence, obliger de faire une pm2 stop puis pm2 start après relance de gladys pour que celui-ci arrive à associer les mut au utilisateur.
Plantage de gladys lors de installation de speak
Ah ? Bizarre… ça ne devrait pas être le cas, et je ne vois pas de changements dans la dernière version qui pourrait impacter ça
Comme je dis on abat un gros boulot sur ce modile avec Mathieu, on avance dessus ce week-end, il faudra tester avec le module mis à jour !
Alors ça effectivement je suis au courant, c’est pas lié à la mis à jour mais à une mise à jour du module bluetooth, j’ai référencé les issues sur Github => https://github.com/GladysProject/gladys-bluetooth/issues
Je te répond sur l’autre sujet ou tu as mentionné ce problème
Après analyse des trame, je n’arrive pas à trouver la solution. J’essayer les différents conf et voici le résultat
Mose centrale Scène
Appuie sur un bouton, la trame Activation est scène 1
Etc
Mode activation Scène
Appuie sur un bouton, la trame Activation est :
2018-06-20 22:53:06.737 Detail, Node012, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x2b, 0x01, 0x0a, 0x00, 0xcd, 0x00, 0x12
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:06.738 Detail,
0|gladys | 2018-06-20 22:53:06.738 Info, Node012, Received Scene Activation set from node 12: scene id=10 now. Sending event notification.
0|gladys | 2018-06-20 22:53:06.738 Detail, Node012, Notification: SceneEvent
0|gladys |
0|gladys | Node event : 12 10
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.880 Detail, Node012, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x84, 0x07, 0xb8, 0x00, 0xc4
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.881 Info, Node012, Received Wakeup Notification from node 12
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.881 Info, Node012, Node 12 has been marked as awake
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.881 Detail, Node012, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=12): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0c, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x54, 0x16
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.881 Detail, Node012, Notification: Notification - Node Awake
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.882 Info, Node012, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x54, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=12): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0c, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x54, 0x16
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.890 Detail, Node012, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.891 Detail, Node012, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.913 Detail, Node012, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0x54, 0x00, 0xbd
0|gladys |
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.913 Detail, Node012, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x54 received (expected 0x54)
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.913 Info, Node012, Request RTT 31 Average Request RTT 31
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.913 Info, Node012, Node 12 has been marked as asleep
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.914 Detail, Expected callbackId was received
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.914 Detail, Expected reply was received
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.914 Detail, Message transaction complete
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.914 Detail, Node012, Removing current message
0|gladys | 2018-06-20 22:53:07.914 Detail, Node012, Notification: Notification - Node Asleep
Quelqu’un à une idée sur le problème? Cette télécommande marche comme la télécommande soft remote de nodon.
Hello!
Es-tu sûr que ce device fonctionne avec OpenZwave et n’utilise pas des features qu’Open-Zwave ne gère pas ( comme par hasard certaines scènes )
J’ai par exemple un Fibaro Button chez moi, et impossible de le faire fonctionner avec Gladys (ni avec la plupart des box domotique) car Open-Zwave ne le gère toujours pas (il y a une PR sur Github depuis plusieurs années)
Au vu de la date et des captures d’écran que tu vois plus haut, il s’agit d’un module pour gladys 3…
Tu peux donc créer ton propre topic afin de ne pas tout mélanger
Ok, j’ai supprimé ici et mis dans
Zwave - Aide pour la v4
