[v4] espeasy mega
Bonjour, pour rappel EspEasy méga est un a installer sur un esp, il permet de gérer la plupart des périphériques Arduino ( relais, sondes, LCD etc )
Afin que Celui-ci soit compatible Gladys, il faudrait que ceci soit interpréter
{ “device_feature_external_id”: “mqtt:fioul:1:level”, “state”: [fioul#Distance] } = [fioul#Distance]
Dans mon cas:
“Fioul” => capteur Sonic
“Distance” => la valeur
Comme vous pouvez le voir le code json est ok sauf que espeasy rajoute automatiquement “= la valeur”
Salut, si je comprends, il faudrait lire seulement la 1ere partie, le json, et ignorer le reste ?
Pour le service MQTT classique ?
