Volets roulants Domotisé
#21
Voila ce a quoi je pensait
Tu a juste a changer les valeurs suivantes :
  • totalTime : par le temps total que met ton volet a descendre
  • divide : par ce que tu veux ici 2 pour que le volet s’arrête a moitier
  • device : par le device que tu souhaites descendre
  • action : par l’action que tu souhaites 1 ou 0 (monté ou descente)
var totalTime = 20
var divide = 2
var device = 14
var action = 0
var time = totalTime / divide
var query = `
    select id from devicetype where device = ?
gladys.utils.sqlUnique(query, [ device ])
.then((row) => {
    gladys.deviceType.exec({
        devicetype: row.id,
        value: action
    .then(() =>
        setTimeout(function(){
                devicetype: row.id,
                value: action
        }, time * 1000)
Tien moi au courant @Alex44
#22
Si tu regardes la doc :
https://documentation.gladysproject.com/jsdoc/#gladysdevicetypegetbydevice
Je pense qu’on peut remplacer cette partie :
var device = 14
var query = `
.then((row) => {
        devicetype: row.id,
        value: action
par
var device = {
gladys.deviceType.getByDevice(device)
    .then(function(deviceType) {
            devicetype: deviceType.id,
            value: action
Sinon, question…
Pour que le volet s’arrête au 2/3, quelle valeur faut-il mettre dans la variable divide ?
#24
Effectivement :slight_smile:,
Merci pour getByDevice =D !
Sinon pour ta question :
il multiplie sont totalTime par 2 et pour divide il met 3. non ?
Sela ne reste que des maths selon moi.
#25
bonjour,
Soit scripte complet:
tvar totalTime = 20
var divide = 2
var device = {
var action = 1
value: action
.then(() =>
devicetype: row.id,
value: action
}, time * 1000)
#26
#27
non avec la correction de @Pti_Nico cela donne ça :
var totalTime = 20
var divide = 2
var device = {
var action = 1
        DeviceType: deviceType.id,
        value: action
    .then(() =>
                value: action
        }, time * 1000)
Cela fonctionne t’il @Alex44 ?
#29
il ne se passe rien avec le scénario ou en lançant le script direct.
Device bonne, durée bonne aussi.
#30
Mathématique, mais pas logique :roll_eyes:
#31
Tu n’as rien dans les logs (pm2 log) ?
Peut être que je me trompe ^^
Tu ferais comment ? :slight_smile:
#32
#33
@spenceur ça ne peux pas fonctionner XD
Et ton script me paraît super compliqué non ?
Pourquoi ne pas tout simplement faire ça =>
var device = {
       deviceType: 14, // id de ton deviceType
       value: 1
var time = 2000 // 2000 millisecondes correspondant à 20 secondes
gladys.deviceType.exec(device)
          .then(() => {
                   }, time)
@Alex44 tu peux essayer ? Je suis pas sûr car j’ai écrit le script comme ça sur le forum par contre XD
#34
40
#35
J’ai corrigé dans mon message précédant @Alex44
#36
13
#37
J’ai recorrigé dans mon précédent message :sweat_smile:
#38
Perso mes volets se ferment si il fait trop chaud grace à un scénario lié au thermometre et lance le script suivant:
gladys.param.getValue(volet_is_half)
.then((net_code) => {
if(net_code==0){
devicetype: 322,
value: 0
devicetype: 321,
value: 1
devicetype: 321,
value: 0
},7000);
gladys.param.setValue({
value:1
j’ai créé un paramètre et je le réinitialise au couché du soleil.
#39
Plutôt que diviser, je multiplie par un coéff (1 pour 100%, 0.5 pour 50%, 0.25 pour 25%, …).
var totalTime = 20
var divide = 0.2
var time = totalTime * divide
Là on aurait une ouverture/fermeture à 20%
#40
Il est vrais que cela semble mieux.
Merci.
Je te laisse donc aidé @Alex44 avant que je dise autre chose d’idiot :smiley:
#42
Bonjour BenPi,
Je dois aussi choisir pour mes volets entre du Somfy et du M-soft 2. Qu’as tu choisi ? as tu trouvé comment les faire communiquer avec le Raspi ?
#43
Mes volets ne sont pas encore installés. Mais le devis est signé!
En revanche mon moteur est somfy et ma commande est Msoft 2. Le constructeur a du vouloir économiser la commande somfy :slight_smile:
