Zigbee: Sensor de calidad del aire „Smart Air House keeper“
No es muy complicado, pero hay que saberlo.
Primero, hay que asegurarse de que la categoría/el tipo existen en Gladys.
Se recomienda partir de la página de tu dispositivo Tuya TS0601_smart_air_house_keeper control via MQTT | Zigbee2MQTT, luego mirar el detalle de la « exposición » para tu característica (no gestionamos las opciones):
Aquí puedes ver que tu característica es de tipo « numérica », que el nombre de su atributo es formaldehyd, y tienes incluso su unidad µg/m³.
En el lado del servicio zigbee2mqtt, las características se dividen por tipo de valor (ver archivos en la carpeta server/services/zigbee2mqtt/exposes):
  • binario
  • numérico
  • enumeración → lista de valores
  • compuesto → composición « compleja »
Luego, en cada uno de estos archivos, tienes diferentes atributos en un objeto « complejo »:
  • tipo: el tipo z2m
  • writeValue: la manera de transformar un valor Gladys hacia z2m
  • readValue: la manera de transformar un valor de z2m hacia Gladys
  • feature: los valores por defecto para las características de este tipo
  • names: el mapeo entre el atributo z2m y la característica Gladys
En tu caso, es el atributo « names » el que te interesa.
En este, encontrarás sub-objetos, organizados de la siguiente manera:
  • clave = atributo z2m
  • valor = objeto
    • feature = la característica Gladys correspondiente al atributo z2m (categoría / tipo son los mínimos a especificar)
Las informaciones read_only y has_feedback se determinan a partir del atributo access de la exposición.
Las informaciones min / max, unit se determinan a partir de los atributos del mismo nombre de la exposición.
Las unit pueden ser genéricas, a añadir en este archivo server/services/zigbee2mqtt/utils/features/mapUnit.js.
Cualquier sobrecarga añadida para el mapeo de tu característica puede ser forzada añadiendo el atributo forceOverride: true a la característica definida (ver linkquality del archivo numeric). Con esta opción, los atributos calculados « genéricamente » serán sobrecargados si están definidos en tu mapeo.
Creo que tienes toda la información para añadir un mapeo de característica « básica ».
Para los casos complejos (enumeración o compuesto), habrá otras explicaciones más detalladas.
Dime si te las arreglas con esto @pierre-gilles
