# Zigbee2mqtt déconnecté de Gladys
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100>\
**Category:** Configuration\
**Created:** [Mars 24, 2022, 8:51 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100 "2022-03-24T20:51:24Z")\
**Posts on this page:** 10\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Kalvin](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/kalvin/32/9306_2.png) [@Kalvin](https://community.gladysassistant.com/u/Kalvin)\
**Post date:** [Mars 24, 2022, 8:51 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/1 "2022-03-24T20:51:24Z")
</div>
Ce soir quand je suis rentré dans ma chambre je me suis rendu compte qu’il faisait très chaud, je me suis donc diriger vers mon tableau de bord Gladys et j’ai remarquer que le chauffage était allumer et qu’il faisait que 21°c pour lui dans la pièce.
J’ai donc par l’interface Gladys demander l’extinction du chauffage, le bouton passer bien sur off mais le chauffage rester sur ON.
J’ai aussi check la sonde de température mais rien elle ne s’est pas actualiser de la journée.
Je suis donc aller sur le port 8080 afin de rentrer dans le système Zigbee2mqtt.
Est la je me retrouve avec 80% de mes appareil totalement déconnecter.
 ![Capture d’écran 2022-03-24 213604](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/1/17b724edcb08bf1f8f663619ca5ec89742a38f1d.png)
 ![Capture d’écran 2022-03-24 213909](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/1/16a161d376198f00c557e84c5e51e9e2d7dc3b9b.png)
J’ai donc tenter de désactiver la prise via cette interface mais cette petite erreur apparait.
 ![Capture d’écran 2022-03-24 213649](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/5/59d27e97f5bc4e3b50d6df17fc014934c292890f.png)
Je suis donc aller dans les Logs et voila
 ![Capture d’écran 2022-03-24 213706](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/3/394a597736ddbe91ef517511209aba81a10afc3b.png)
J’ai bien tenter de refaire la procédure de connexion mais les appareil disparaisse et ne réapparaisse jamais.
Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et la dernière fois c’était il y a 1 moi et j’ai du réinitialiser tout l’instance Gladys pour que cela remarche.
 ![Capture d’écran 2022-03-24 213928](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/7/7b0aabebaedb97fc34ea3cac96e4b24e16aca661.png)
J’ai rien changer depuis. Mais j’ai quand même vérifier et tout me parais normale.
 ![Capture d’écran 2022-03-24 214023](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/6/6eac56dbedd5f6e77e70b1482bbe0dc014ec8109.png)
 ![Capture d’écran 2022-03-24 214035](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/f/fa32a03c8080f9c38ce024e42a7646326965a4f6.png)
Es-ce que quelqu’un aurait une solution sinon je vais encore devoir reset Gladys pour résoudre le problème.
[https://drive.google.com/file/d/1\_r3fbz2QHkQGNYBVexfAJwf-fr-sIRaU/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_r3fbz2QHkQGNYBVexfAJwf-fr-sIRaU/view?usp=sharing)
J’attend vos retour avec impatience. Merci d’avance. 😉
**Author:** ![VonOx](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/vonox/32/10128_2.png) [@VonOx](https://community.gladysassistant.com/u/VonOx)\
**Post date:** [Mars 25, 2022, 6:21 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/2 "2022-03-25T06:21:06Z")
</div>
> [@Kalvin](#):
Ton soucis est avec ton device et zigbee2mqtt, donc je vois pas en quoi un reset de gladys va résoudre ton problème. Tu te donne du boulot pour rien. ( tu rase la forêt pour une mauvaise herbe 😁)
Tu peux donner le modèle de la prise ?
C’est quoi le lien gdrive dans ton post ?
**Author:** ![pierre-gilles](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/pierre-gilles/32/5886_2.png) [@pierre-gilles](https://community.gladysassistant.com/u/pierre-gilles)\
**Post date:** [Mars 25, 2022, 10:29 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/3 "2022-03-25T10:29:33Z")
</div>
Salut @Kalvin !
> [@Kalvin](#):
ça ressemble très fortement à un autre problème qui a été remonté sur un autre sujet, quand il y a une mise à jour Gladys, apparement l’intégration Zigbee2mqtt il peut arriver qu’elle se déconnecte.
Est-ce que tu as moyen de redémarrer Gladys, le container MQTT, et Zigbee2mqtt ? (C’est du SSH par contre, je ne sais pas si tu es familier avec ça?)
Si oui, tu peux faire:
```auto
docker restart gladys
Attend un peu que Gladys redémarre, puis:
```auto
docker restart gladys-z2m-mqtt
Enfin attendre un peu, puis:
```auto
docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt
(C’est qu’une piste, je te garantie rien)
Par contre réinstaller tout me semble une solution vraiment extrême !!
**Post date:** [Mars 25, 2022, 3:57 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/4 "2022-03-25T15:57:10Z")
</div>
Merci pour ton retour.
Effectivement je ne sais pas comment accéder à l’interface de Gladys en SSH.
As tu un tuto ?
**Post date:** [Mars 25, 2022, 4:13 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/5 "2022-03-25T16:13:35Z")
</div>
Re bonjour,
J’ai fais des recherches et j’ai trouver.
Et juste en tapant la premier commande quand le “Pi” a reboot tout à refonctionner.
 ![Capture d’écran 2022-03-25 171414](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/2/2dae7b4b1df81953f23078ad515e8bc03c756d97.png)
Dois-je quand même entrer les autres commande ?
merci
**Post date:** [Mars 25, 2022, 4:20 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/6 "2022-03-25T16:20:39Z")
</div>
Si tout fonctionne pas besoin 🙂
Tu as reboot le pi en entier ? La première commande (`docker restart gladys`) redémarre Gladys, pas le Pi.
**Post date:** [Mars 25, 2022, 4:31 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/7 "2022-03-25T16:31:08Z")
</div>
Ha d’accord, bon heu, cela ne marche encore plu.
 ![Capture d’écran 2022-03-25 173024](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/2/296dd6b597de21a31dfdcd0e3894ee79154aa6ea.png)
La prise est tout les capteurs de température ne fonctionne pas. Le reste c’est ok
**Post date:** [Mars 25, 2022, 4:41 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/8 "2022-03-25T16:41:46Z")
</div>
Bon bon bon c’est bon je touche plu.
Merci pour ton aide.
J’ai taper la commande
docker stop gladys
J’ai débrancher cette fois ci seulement le “Pi”
puis rebrancher et la boom tout fonctionne.
Mais c’est grâce au commande que tu m’as donné.
Je te remercie.
**Post date:** [Mars 25, 2022, 4:45 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/9 "2022-03-25T16:45:29Z")
</div>
Attention quand tu fais ça quand même ^^
Si tu veux éteindre proprement ton Pi, tu peux faire:
```auto
sudo shutdown -h now
Source: [David LANGIN | Éteindre, arrêter ou redémarrer un Raspberry Pi proprement](https://www.davidlangin.fr/articles/eteindre-arreter-ou-redemarrer-un-raspberry-pi-proprement)
> [@Kalvin](#):
C’est bon au final de ce côté là ?
**Post date:** [Mars 25, 2022, 8:58 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/zigbee2mqtt-deconnecte-de-gladys/7100/10 "2022-03-25T20:58:36Z")
</div>
Oui c’est bon tout remarche, merci à toi 😉
Et merci pour la commande d’extinction propre car ce problème de non reconnections des appareils arrive aussi après une extinction du “Pi” a savoir que je l’éteint en le débranchant. Et quand il se rallume plus rien ne marche. Du coup ça fait 1 moi que je le laisser tourner sans y toucher. Mais va falloir que je l’éteigne pour l’intégrer dans ça boite en impression 3D.
Peux-être que avec la commande j’aurai moins de problème. 😀
