Add a scene trigger based on the sun’s altitude and azimuth
I’m bumping this thread because I need to retrieve (preferably without an external API) the sun’s altitude and azimuth in order to better manage (partial opening/closing) my roller shutters in scenes.
Would it be possible to add them to the Gladys core knowing that we use the suncalc function (from what I’ve read on the forum)?
Thanks in advance :slight_smile:
EDIT: I’m copying some information from Lunarok’s docs for his heliotrope module for Jeedom (which I used before Gladys):
Définitions :
    Azimut : angle absolu par rapport au nord (le nord étant à 0° et les valeurs augmentant en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, lorsqu’on regarde le sol depuis le ciel)
    Altitude : angle sous lequel on voit le soleil, par rapport à l’horizon qui est la référence.
Il y a deux notations possibles pour l’azimut : azimut (de 0 à 180 puis de -180 à -0) ou azimut360 (de 0 à 360). Vous utiliserez celui qui vous convient le plus.
Exemples : Le soleil se couche à l’ouest, soit 270°. Le soleil à la verticale parfaite aura une altitude de 90°, un soleil qui a disparu sous l’horizon aura une altitude négative.
