Anfrage zu einem Log
Hallo @Prof_Techno, nichts Beunruhigendes, das ist nur die neue Funktion, die es ermöglicht, zu testen, ob eine Bedingung für eine bestimmte Zeit gültig ist (ich spreche von dem hier: Gladys Assistant 4.49 : Déclencheurs avec délai dans les scènes! )
Was du siehst, entspricht einfach den Logs der Szenen, die diese Funktion verwenden. Alles ist normal :slight_smile:
