Demande d'intégration externe pour robot aspirateur/laveur DREAME
Merci @Chris75 pour la maquette, et pour l’idée Mammotion :+1:
Dans la 0.6.0, le widget Robot aspirateur suit ta maquette :
  • la batterie passe dans la liste sous la carte, et la carte remonte d’autant ;
  • la liste donne la batterie puis l’usure de toutes les pièces, de la plus usée à la moins usée (en rouge sous 10 %, en orange sous 30 %). Pour qui préfère l’ancienne liste (mode, aspiration, itinéraire, humidité, dernier nettoyage), le widget a un nouveau paramètre Liste ;
  • Nettoyer nettoie les pièces cochées dans ta boîte « Sélection des pièces à nettoyer » quand il y en a : le bouton s’appelle alors Nettoyer la sélection. Sans pièce cochée, il nettoie tout le logement comme avant, et un robot en pause propose toujours Reprendre ;
  • Base devient Retour base.
Il suffit de mettre l’intégration à jour (pas de nouvel appareil, donc rien à faire dans Découverte).
Nettoyage express : oui, c’est Gladys qui limite chaque widget à 4 boutons. Pour en avoir plus, ajoute un second widget Nettoyage express et nomme ses boutons. Entretien du robot : tu peux le retirer de ton tableau de bord, il reste proposé pour ceux qui aiment les jauges.
Les zones de Mammotion : c’est une liste de choix de Gladys, affichée en boutons quand tous les choix tiennent sur une ligne, en liste déroulante sinon. L’intégration Dreame en a déjà une, Pièce à nettoyer : une seule pièce, nettoyée dès qu’on la choisit. Avec tes 10 pièces, Gladys l’affichera en liste déroulante, faute de place.
Choisir plusieurs pièces sur une ligne, en revanche, aucune commande de Gladys ne le permet aujourd’hui : une liste n’a qu’un choix actif, d’où les interrupteurs « Sélection ». Il faudrait une liste à choix multiples dans le cœur, où chaque bouton s’allume ou s’éteint. Il faudrait la proposer à Pierre-Gilles : elle servirait aussi aux zones de Mammotion et aux robots Matter, qui choisissent leurs pièces de la même façon.
La saisie du Nettoyage express bute sur la même limite : un réglage de widget ne peut proposer en liste que les appareils de l’intégration, pas les pièces ni les raccourcis. Dans la prochaine version, un nom qui ne correspond à rien sera signalé dans le widget avec la liste des noms reconnus : il suffira de les recopier.
Enfin, la carte aspirateur proposée pour le cœur (#3160) range tes interrupteurs dans le panneau du robot : sur le tableau de bord, il ne reste qu’une ligne. Vous pouvez voter pour la demande : Robots aspirateurs : une ligne de contrôle complète dans la boîte Appareils
