Ich habe eine Szene eingerichtet, um die Beleuchtung meines Flurs automatisch zu steuern, sodass sie nur dann eingeschaltet wird, wenn es notwendig ist und ohne manuelles Eingreifen.
Diese Konfiguration basiert auf zwei drahtlosen Bewegungsmeldern (strategisch an beiden Enden des Flurs platziert) und auf einem Schalter, der direkt in die Lampe integriert ist.
Verwendete Hardware
- 2 drahtlose Zigbee-Bewegungsmelder mit Batterie (dezent und einfach zu platzieren)
- 1 Zigbee-Schalter Modul zum Einbau bei Bedarf
- Zigbee2MQTT-Controller zur Verwaltung der Geräte
- Gladys-Software für die Erstellung der Szene
Vorteile
- Einschalten nur bei Bedarf
- Kein manuelles Betätigen eines Schalters
- Erkennung an jedem Eingang des Flurs dank der beiden Sensoren
