Salut tout le monde ! ![]()
Après SolarEdge, Enphase et compagnie, il manquait une grosse marque d’onduleurs au store : Fronius. C’était dans le lot « énergie et solaire » de @pierre-gilles. Voici donc l’intégration : la production solaire, le réseau et la batterie de votre installation Fronius dans Gladys, en local, sans cloud.
Ce que ça fait
- Un appareil Installation Fronius : production solaire, consommation de la maison, soutirage et injection réseau, charge et décharge de la batterie, production du jour et totale.
- Un appareil par onduleur : puissance, tensions et courants, entrées DC, production du jour, état et code d’erreur.
- Un appareil par compteur (Smart Meter) : puissance et tension par phase, index soutiré et injecté. L’index soutiré alimente le suivi d’énergie et de coût de Gladys.
- Un appareil par batterie : niveau de charge, énergie stockée, température.
- Un widget « Fronius » : le flux soleil → maison → réseau → batterie, la production du jour, la courbe sur 24 h, l’autoconsommation et l’autonomie.
- Trois déclencheurs : onduleur en défaut (avec son code), batterie pleine, batterie vide.
- En français, anglais, allemand et espagnol.
Le truc sympa
Injection supérieure à 1 500 W pendant 10 minutes → on allume le chauffe-eau
Batterie pleine → on lance le lave-vaisselle ou la recharge de la voiture
Onduleur en défaut → notification avec le code d’erreur
Installation
Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-fronius: Fronius solar inverters, meters and batteries for Gladys Assistant, local Solar API · GitHub
- Saisissez l’adresse IP du Datamanager ou de l’onduleur GEN24, puis Tester la connexion. Sur un GEN24, il faut d’abord activer la Solar API (Communication → Solar API).
- Onglet Découverte : ajoutez vos appareils.
Côté matériel : Datamanager 1.0 / 2.0 (Symo, Primo, Eco, Galvo, IG Plus), GEN24, GEN24 Plus et Tauro, Smart Meter, batteries BYD Battery-Box, Fronius Solar Battery et Reserva.
Petites réserves honnêtes
- Développée sans le matériel : tout a été testé sur de vraies réponses de l’API Fronius (reprises des tests de Home Assistant), pas sur une vraie installation. Le sens des index du compteur est le point que j’aimerais le plus voir confirmé chez vous.
- Lecture seule, volontairement : rien ne pilote l’onduleur ni la batterie.
- Pas de découverte automatique (Fronius ne s’annonce pas sur le réseau), une installation par intégration.
- Sur un GEN24, la « production du jour » ne démarre que le lendemain de l’installation de l’intégration.
Vous avez du Fronius ? Je suis preneur de vos retours, même un simple « ça remonte » ![]()
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Fronius.
