Integración externa - Orange TV
¡Hola a todos!
El decodificador de TV de Orange está en muchos salones, y tiene una pequeña API local que la comunidad ha estado utilizando durante años. Por lo tanto, aquí está Orange TV para Gladys: encender, apagar, cambiar de canal y enviar teclas al decodificador, de forma local, sin cuenta ni nube.
Qué hace
  • Un dispositivo por decodificador (hasta 3): encendido/suspensión, número de canal (modificable: Gladys teclea el número), nombre del canal o «Página de inicio», botones de canal +/-, volumen +/-, mute, reproducción/pausa.
  • Dos widgets: «Control remoto» y «Canales favoritos» (4 canales a elegir, el actual está marcado).
  • Disparadores: decodificador encendido, decodificador apagado, canal cambiado (con el número, el nombre y el canal anterior).
  • Acciones: encender o apagar (sin invertir nunca el estado por error), poner un canal (el decodificador se enciende primero si es necesario), presionar una tecla.
Lo divertido
7 h en semana → franceinfo en la TV del salón
TV encendida por la noche → luces atenuadas
TV apagada durante 5 minutos → cortar el regleta
Instalación
Gladys 5.1 mínimo. Decodificadores UHD 86, TV 4, TV 5 y TV 6 (la Clé TV no tiene esta API).
Llega a la tienda en el próximo paso del indexador. Mientras tanto: Integraciones → Instalar desde GitHub, con la dirección GitHub - guim31/gladys-orange-tv: Orange TV set-top box (power, channel, remote keys) over the local network in Gladys Assistant · GitHub
  1. Reserva la dirección IP del decodificador en la Livebox e introdúcela en la configuración.
  2. Probar los decodificadores, luego añade el dispositivo desde la pestaña Descubrimiento.
Pequeña reserva honesta: se ha desarrollado sin el material, a partir de las respuestas publicadas por los proyectos de código abierto, frente a un decodificador simulado en las condiciones de la arena de Gladys. Los tiempos reales (salida de suspensión, introducción de números) aún están por confirmar. Un decodificador en suspensión profunda solo se enciende con su control remoto, y no hay guía de programas (el decodificador no la proporciona de forma local). Completa la integración de Livebox, que se encarga de la caja.
Codificado con la ayuda de Claude Code. Proyecto independiente, no afiliado a Orange.
Depósito: GitHub - guim31/gladys-orange-tv: Orange TV set-top box (power, channel, remote keys) over the local network in Gladys Assistant · GitHub
Si tienes un decodificador Orange, tus comentarios me ayudarán mucho :slight_smile:
