Salut tout le monde ! ![]()
Les purificateurs et humidificateurs Levoit sont partout en ce moment (le Core 300S, on en voit dans toutes les chambres
). Ils se pilotent avec l’appli VeSync, et maintenant depuis Gladys aussi.
Ce que ça fait
- Purificateurs Levoit (Core 200S/300S/400S/600S, Vital 100S/200S, EverestAir, Sprout Air) : marche/arrêt, mode, vitesse, PM2.5, durée de vie du filtre, verrouillage enfant, écran.
- Humidificateurs Levoit (Classic 200S/300S, Dual 200S, LV600S, OasisMist, Superior 6000S, Sprout) : marche/arrêt, humidité et consigne, mode, niveau de brume, réservoir.
- Prises Etekcity / VeSync : marche/arrêt, et puissance, tension et consommation du jour selon le modèle.
- Deux déclencheurs : « filtre à changer » (seuil réglable) et « réservoir vide ».
- Un widget « Qualité de l’air VeSync » : PM2.5, humidité et l’état de chaque appareil.
- En français, anglais, allemand et espagnol.
Le truc sympa
PM2.5 au-dessus de 25 dans la chambre → le purificateur passe en mode auto
Humidité sous 40 % → l’humidificateur démarre
Filtre à 10 % → rappel sur le téléphone
Installation
Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-vesync: VeSync (Levoit) air purifiers, humidifiers and plugs for Gladys Assistant · GitHub
- Dans la configuration : l’e-mail et le mot de passe de votre compte VeSync, puis Tester la connexion.
- Onglet Découverte : ajoutez vos appareils.
Petites réserves honnêtes
- Développée sans le matériel ni compte VeSync. J’ai quand même vérifié la connexion contre le vrai service : elle va jusqu’au bout et reconnaît bien un compte inexistant. Ce qui reste à voir, ce sont les vraies données de vos appareils.
- Ça passe par le cloud VeSync (il n’y a pas d’API locale), avec une lecture par minute.
Elle s’appuie sur pyvesync (MIT), la bibliothèque de Home Assistant : merci à webdjoe ! Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à VeSync, Levoit ni Etekcity.
