Migración a Beelink - Zigbee2MQTT no disponible
Non, il est tout le temps fixé à /dev/ttyACM0 et c’est le mapping de Docker qui le lie au vrai device physique.
Premièrement, il y a un warning concernant l’utilisation du driver ezsp. Celui-ci est déprécié en faveur du driver ember. Cela ne vient pas de toi et je vais créer une issue Github pour qu’on corrige ça. Et cela ne devrait pas empêcher le fonctionnement. EmberZNet adapters (Silicon Labs) | Zigbee2MQTT
Ton erreur vient du fait que le backup que tu restaures a été fait avec un autre dongle
Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
Quand tu changes de dongle, cela requiert une réassociation de tous les appareils FAQ | Zigbee2MQTT et donc le backup ne fonctionne pas.
Pour corriger le souci (:warning: tu vas devoir réassocier tous les appareils mais pas le choix), il faut que tu supprimes le fichier /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/coordinator_backup.json puis redémarre l’intégration Z2M (en désactivant/réactivant par exemple)
