Hallo zusammen,
Wie im Post erwähnt, verwendet das Widget Graphik derzeit standardmäßig eine Durchschnitts-Funktion, wenn die Anzahl der Daten die Anzeigekapazität überschreitet (derzeit auf 300 Punkte pro Graphik begrenzt).
Zum Beispiel, wenn Sie einen Monat Niederschlag mit 10 Messungen pro Stunde anzeigen, sind das 7200 Werte… die dann auf nur 300 Punkte gemittelt werden. Das ist eindeutig nicht optimal für alle Datentypen!
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, schlage ich eine Weiterentwicklung des Widgets mit einem neuen Parameter
vor
Die Standardfunktion bleibt « Durchschnitt », aber Sie können die Summe, das Maximum, das Minimum oder die Anzahl (ein COUNT in SQL) auswählen.
Ich schlage ein Docker-Image mit dieser Änderung vor:
gladysassistant/gladys:dashboad-add-other-aggregate-functions
Achtung, dieser PR ist nicht mit der Produktion kompatibel, da er die Datenbank ändert, daher rate ich Ihnen nicht, dieses Image in Ihrer Produktion zu starten.
Tutorial: Wie starte ich ein Docker-Test-Image?
Und der zugehörige PR:
Ich freue mich wie immer über euer Feedback! ![]()
