Hallo @StephaneB!
Aktuell sichert Gladys Plus die Gladys-Datenbank, und diese enthält die notwendigen Informationen, um die MQTT- und Zigbee2mqtt-Integrationen korrekt neu zu starten (das ist eine neue Entwicklung, die viel Arbeit erfordert hat und seit Version 4.18 verfügbar ist: Gladys Assistant 4.18 : Sauvegarde Zigbee2mqtt et gestion native des boutons (clic simple, double, ...))
Allerdings wird dein Python-Server nicht gesichert (das ist logisch :p), und auch nicht Node-RED.
Um Node-RED zu sichern, schau mal, was das Node-RED-Projekt für automatische Backups empfiehlt (falls du es automatisieren möchtest), oder du kannst auch die manuelle Lösung von @cce66 verwenden
Achtung, diese Anfrage betrifft nur das Starten von Node-RED, nicht das Sichern. Ich weiß nicht einmal, ob Node-RED eine API zum Abrufen eines Backups bietet (wie es Zigbee2mqtt zum Beispiel tut).
