Escena detonante
Ok, creo que entiendo tu solicitud, aunque aún hay algunos puntos en tu lógica que me dejan perplejo :wink:
Al final nos perdemos un poco porque en este tema expresas 2 solicitudes distintas.
Tu solicitud n°1 :
  • Crear un dispositivo virtual que agrupe las características de varios dispositivos físicos, para que solo tengas uno para probar en el contexto de tu escena. (Quizás esto se relaciona con la noción de « super dispositivo » de la que ya había hablado aquí > Créer un super device virtuel (pero que había sido un fracaso mental para mí ^^)
Solicitud n°2 :
  • Cambiar la forma en que funciona una escena > el famoso conmutador UN <> TODOS, pero que no puede tener sentido en la medida en que, aunque entiendo tu lógica, Gladys debe tratar la información una tras otra para avanzar de manera lógica. En otras palabras, el estado de un sensor no puede ser un desencadenante. Solo el cambio de estado de este puede ser un evento desencadenante.
    Por lo tanto, tu lógica que es:
para que la escena se ejecute, es decir, para que la alarma (total en este caso) se active, se necesita « usuario ausente » Y « todos los sensores de alarma total ok »
Podremos darle la vuelta en todos los sentidos, pero no puede tomar esta forma en Gladys (ni en ningún otro lugar, creo).
