¿Script Wake on LAN para Gladys 4?
Bueno, son las 3 de la madrugada, pero finalmente tengo una solución.
Si tienes una solución más fácil, ¡me interesa!
(Gladys gira en un raspberry pi)
EN EL RASPBERRY PI:
  1. Actualizamos el raspberry:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
  1. Instalamos apache y modificamos el puerto para que no use el mismo que gladys:
sudo apt-get install apache2 -y
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
→ modificar la línea « Listen 80 » a « Listen 90 » (he puesto 90 como puerto pero puedes poner el que te convenga)
  1. Instalamos PHP:
sudo apt-get install php -y
  1. Activamos el servicio apache al inicio del sistema operativo y arrancamos el servicio apache:
sudo systemctl enable apache2.service
sudo systemctl start apache2.service
  1. Instalamos los servicios para apagar y arrancar el PC remoto:
sudo apt-get install samba-common -y
sudo apt-get install samba-common-bin
sudo apt-get install etherwake -y
  1. Creamos el archivo de script PHP para el arranque del PC remoto mediante Wake-On-Lan:
sudo nano /var/www/html/boot.php
  1. Añadimos el siguiente código en él:
<?php exec("etherwake -D DIRECCIONMACDELPC"); ?>
(reemplaza DIRECCIONMACDELPC por la dirección MAC del PC remoto)
  1. Luego le añadimos permisos:
sudo chmod 700 /var/www/html/boot.php
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/boot.php
EN EL PC WINDOWS REMOTO:
Ejecutar regedit y dirigirse a esta ubicación:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Añadir una nueva clave DWORD32 llamada « LocalAccountTokenFilterPolicy » y poner el valor a « 1 » si no existe.
Ejecutar Services.msc, poner el servicio « Registro remoto » en « Automático » y arrancarlo.
En el firewall de Windows, permitir « Infraestructura de gestión de Windows (WMI) » (personalmente, no he tenido que hacerlo)
EN GLADYS4:
Crear una nueva Escena.
Como desencadenante, elegir el que te convenga. (en mi caso, he elegido « regreso a casa », así que mi pc se enciende cuando llego a casa.)
Como acción, Elegir « Hacer una solicitud HTTP », método = « POST » y URL = « http://IPDURASPBERRY:90/boot.php ». Dejar el resto vacío y guardar la escena.
(reemplaza IPDURASPBERRY por la dirección IP del raspberry pi)
Puedes probar el funcionamiento pulsando el botón « Iniciar » en la escena que acabas de crear.
Para cancelar un apagado en Windows, abrir un CMD y escribir « shutdown -a »
Para el apagado del PC remoto, repetimos los puntos 6 a 8 de la siguiente manera:
6) Creamos el archivo de script PHP para el apagado del PC remoto:
sudo nano /var/www/html/shutdown.php
<?php exec("net rpc shutdown -f -I IPDUPCDISTANTE -U USUARIO%CONTRASEÑA"); ?>
(reemplaza IPDUPCDISTANTE por la dirección IP del PC remoto, USUARIO por tu nombre de usuario del PC remoto y CONTRASEÑA por la contraseña del usuario del PC remoto)
sudo chmod 700 /var/www/html/shutdown.php
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/shutdown.php
Por supuesto, aún te queda hacer una escena en Gladys como para el arranque, pero eligiendo « salida de casa » como desencadenante, por ejemplo, y como acción, Elegir « Hacer una solicitud HTTP », método = « POST » y URL = « http://IPDURASPBERRY:90/shutdown.php ». Dejar el resto vacío y guardar la escena.
