[Tutorial] Eine vollständige Gladys-Installation auf ein USB-Laufwerk übertragen
Ich habe gerade Gladys auf eine PNY CS900 SSD auf einem Raspberry Pi 3B+ migriert
Die Unterschiede zum Raspberry Pi 4:
Der Abschnitt « 2. Bootsequenz auf dem Pi konfigurieren » wird durch den folgenden ersetzt:
Raspbian aktualisieren:
Man führt kein sudo apt-get update aus, sondern den folgenden Befehl, da sich der Wert von ‹ Suite › im Repository geändert hat
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
sudo apt upgrade -y
Ändern des Startlaufwerks:
Beim Pi 3 gibt es im raspi-config kein Menü Advanced Options
Man bearbeitet also die Datei config.txt, um am Ende die Zeile « program_usb_boot_mode=1 » hinzuzufügen:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Man erhält die Bestätigung in der nächsten Zeile…
Man kann auch den Befehl verwenden:
sudo nano /boot/config.txt
Es ist permanent, aber es ist möglich, den Raspberry Pi weiterhin von einer SD-Karte starten zu lassen, indem man diese Zeile löscht und darauf achtet, dass keine leere Zeile am Ende der Datei steht.
Um zu überprüfen, dass alles in Ordnung ist, kann man das Register 17 des OTP (One-Time Programmable, das den Nur-Lese-Speicher bezeichnet, der nur einmal programmiert werden kann) anzeigen. Dazu verwendet man den folgenden Befehl:
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Er sollte den Wert 17:3020000a zurückgeben, was anzeigt, dass alles gut gegangen ist
Danach geht es mit Abschnitt 3 weiter.
