Acabo de migrar Gladys a un SSD PNY CS900 en un Raspberry Pi 3B+
Las diferencias con el Raspberry Pi 4:
La parte « 2. Configurar la secuencia de arranque en el pi » se reemplaza por la siguiente:
Actualizar Raspbian:
No se hace un sudo apt-get update sino el comando a continuación porque el repositorio ha cambiado el valor de ‹ Suite ›
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
sudo apt upgrade -y
Cambio del disco de arranque:
En el Pi 3, en el raspi-config, no hay el menú Advanced Options
Por lo tanto, editamos el archivo config.txt para agregar al final la línea « program_usb_boot_mode=1 »:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Tenemos la confirmación en la siguiente línea…
También podemos usar el comando:
sudo nano /boot/config.txt
Es permanente, pero es posible hacer que el Raspberry Pi arranque nuevamente desde la tarjeta SD eliminando esta línea y asegurándose de que no haya una línea vacía al final del archivo.
Para verificar que todo está bien, podemos mirar el registro 17 del OTP (One-Time programmable que designa la memoria muerta que solo puede programarse una vez). Para esto usamos el siguiente comando:
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Debe devolver el valor 17:3020000a que indica que todo ha salido bien
Luego continuamos con la parte 3.
