Creo que hay que pensar un poco más alto:
¿Por qué usamos Docker?
En Gladys 3, recuerdo que ejecutábamos Gladys directamente en la máquina, sin Docker, por lo que Gladys tenía acceso a toda la máquina.
En Gladys 4, usamos Docker para facilitar el empaquetado, el despliegue y la actualización de las instancias de Gladys. Dado que estamos en un entorno embebido, necesitamos acceder a dispositivos (USB, GPIO, Cámara Pi a través del Bus de cámara, por ejemplo), tiene todo el sentido dar acceso completo a la máquina a Gladys, como sería el caso si simplemente ejecutáramos el programa directamente en el Raspberry Pi.
No estamos en absoluto en el uso de Docker de un proveedor de cloud que desearía aislar la ejecución de código no confiable, limitar el acceso a la máquina física y limitar los recursos de uso de un usuario tercero.
Aquí, el usuario ejecuta en su propia máquina, solo, un programa embebido que hace un uso intensivo de dispositivos externos y del hardware. Al contrario: queremos aprovechar las capacidades del Raspberry Pi y tener las mismas funcionalidades que si ejecutáramos Gladys directamente en el host como la mayoría de los programas.
Después, como dice @VonOx, es opcional, y si usas Gladys en un entorno donde no necesitas nada de hardware, puedes quitar el --privileged. El beneficio en « seguridad » es bastante menor o nulo, en mi opinión, en este caso de uso específico de Docker. (No hacer generalidades, hablo de este caso en particular)
