Nicht-numerischer Wert in einer Bedingung
Danke für die Präzisierung :slight_smile:
Kannst du diese selbstgebaute API ändern?
Diese selbstgebaute API könnte eine ganze Zahl zurückgeben, anstatt eines Strings, was außerdem zu den aktuellen Musik-Funktionen passen würde, die wir in Gladys haben:
Die Nutzung dieser nativen Funktionen würde es dir außerdem ermöglichen, den Player auf dem Dashboard mit deinem MPD-Server zu verwenden:
Idealerweise, wenn du die selbstgebaute API ändern kannst, um Zustandsänderungen per MQTT an Gladys zu senden, könnte das Widget für Musik immer auf deinem Dashboard aktuell sein :slight_smile:
Falls dich das anspricht, kann ich dir den gesamten Ablauf erklären! Und ehrlich gesagt, denke ich, dass das eine bessere Lösung ist, als einen String zu verwenden, der in Gladys nichts bedeutet :slight_smile:
