Hallo @mutmut,
ich habe das Tutorial gefunden und es befolgt: Tutoriel: Lancer une image Docker de test
Ich habe das Tutorial befolgt und das Test-Image installiert, indem ich das Folgende gemacht habe:
sudo docker run -d \
--log-driver json-file \
--log-opt max-size=10m \
--cgroupns=host \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladys-zigbee2mqtt-tuya-me201wz-test \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=8001 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
-v /var/lib/gladys-zigbee2mqtt-tuya-me201wz-test:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
gladysassistant/gladys:zigbee2mqtt-tuya-me201wz
Ich habe darauf geachtet, den Port und den Speicherplatz zu ändern.
Die Instanz ist über Port 8001 gut erreichbar, kein Problem. Aber dort, wo ich angefangen habe, Probleme zu bekommen, ist der MQTT-Broker und der zigbee2mqtt, den ich an die Testinstanz anschließen wollte. Ich dachte, die beiden Gladys-Instanzen könnten an diese Container angeschlossen werden, aber wenn ich eine aktiviere, wird die andere deaktiviert, glaube ich..
Also habe ich die Testinstanz für den Moment gestoppt, um meine Produktion nicht zu gefährden ![]()
Hier sind meine Container:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
caffb1ddd7e6 koenkk/zigbee2mqtt:1.42.0 "docker-entrypoint.s…" 43 minutes ago Up 43 minutes gladys-z2m-zigbee2mqtt
e2b29c057af6 eclipse-mosquitto:2.0.15 "/docker-entrypoint.…" 44 minutes ago Up 43 minutes gladys-z2m-mqtt
f869709d2ec6 eclipse-mosquitto:2.0.15 "/docker-entrypoint.…" About an hour ago Up 48 minutes eclipse-mosquitto
55728634212e gladysassistant/gladys:zigbee2mqtt-tuya-me201wz "docker-entrypoint.s…" About an hour ago Exited (0) 45 minutes ago gladys-zigbee2mqtt-tuya-me201wz-test
22290cf834c4 nodered/node-red:3.1 "./entrypoint.sh" 2 weeks ago Up 2 weeks (healthy) 0.0.0.0:1881->1880/tcp, [::]:1881->1880/tcp gladys-node-red
a5e4134c21d6 gladysassistant/gladys:v4 "docker-entrypoint.s…" 2 weeks ago Up 2 weeks gladys
942fa3b70db8 containrrr/watchtower "/watchtower --clean…" 3 weeks ago Up 3 weeks (healthy) 8080/tcp watchtower
Und eine Frage nebenbei: Ich verstehe den Unterschied zwischen gladys-z2m-mqtt und eclipse-mosquitto nicht, es ist das gleiche Image, aber mit zwei verschiedenen Namen, falls jemand mich aufklären kann ![]()
Danke für eure Hilfe
