Motiviert für die Tests habe ich versucht, den Anweisungen im Abschnitt Test-Image von Gladys starten? mit folgendem Befehl zu folgen:
docker run -d
–log-opt max-size=10m
–restart=always
–privileged
–network=host
–name gladys-test-atrovato
-e NODE_ENV=production
-e SERVER_PORT=8001
-e TZ=Europe/Paris
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v /var/lib/gladysassistant_test_atrovato:/var/lib/gladysassistant
-v /dev:/dev
-v /run/udev:/run/udev:ro
atrovato/gladys:zigbee2mqtt
Danach hänge ich beim Test (Zugriff über IP_RASPBERRY_PI:8001), habe ich eine Voraussetzung übersehen?
Muss ich den Inhalt von /var/lib/gladysassistant/ in /var/lib/gladysassistant_test_atrovato kopieren?
