Nouveau Widget « Nettoyage express » :
le « raccourcis3 » fonctionne bien, le bouton « couloir + sdb » fonctionne également -
Par contre il y a 2 soucis :
Lorsqu’on sélectionne le 2ème bouton « raccourcis3 », c’est le 1er bouton qui apparait en sélection
Le visuel en mode nuit du bouton sélectionné n’est pas visible
- nouveau widget « réglage du robot » :
bon là je vais être « négatif » (!!) mais celui ci ne convient pas pour les raisons suivantes :
on ne peut mettre qu’un seul réglage par widget et du coup ils prennent trop de place
de plus il n’a pas tous les réglages possibles, les réglages ne sont pas complets et impossibilité de choisir la donnée par curseur
Voici la comparaison entre
la liste des réglages (8 réglages avec curseur et liste déroulante) avec les appareils
et les réglages disponibles (6 réglages SANS curseur et liste déroulante) avec le nouveau widget
pour moi y’a pas photo !
- nouveau widget « robot aspirateur »
RAS !
- autre demande : sur ce dernier widget apparait « Dernier nettoyage : 15m2 16mn » : ce serait qu’un appareil soit créé
Voilà la comparaison entre les widgets
- en fait ce serait bien qu’il existe un super widget (au niveau du core je suppose ?) complet qui reprenne toutes les données, qui serait utile pour tous les robots
tu parles de quelle fonctionnalité ?
