API Ecowatt via Node-Red vers Gladys
Je souhaiterais intégrer la nouvelle API Ecowatt (Catalogue API - API Data RTE) dans Gladys.
Cette API est accessible via un bearer token éphémère qu’il faut renouveler toutes les 2 heures.
En passant par Node-red on peut récupérer le token grâce à une requête http, puis réinjecter manuellement ce token dans une nouvelle requête http pour obtenir le payload de l’API.
Cette solution marche bien mais n’est pas très pratique !
J’ai donc cherché (sans succès) une solution pour automatiser cette 2ième requête en injectant une variable correspondant au token actualisé toutes les 2 heures.
Je pense qu’il faut passer par une fonction mais je n’arrive pas à fournir les bons headers de la requête.
Si un spécialiste Node-red a la solution, je suis preneur.
Merci d’avance.
jparbel
C’est une authentification oauth2, y’a des palettes pour gérer ce protocole.
EDIT: Je viens de tester ça avec succès
Un flow d’exemple
        "id": "eee1757110226f86",
        "type": "tab",
        "label": "Ecowatts -> Gladys",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "27ed541908cb256d",
        "type": "oauth2",
        "z": "eee1757110226f86",
        "name": "",
        "container": "oauth2Response",
        "grant_type": "client_credentials",
        "access_token_url": "https://digital.iservices.rte-france.com/token/oauth/",
        "authorization_endpoint": "",
        "redirect_uri": "/oauth2/redirect_uri",
        "open_authentication": "",
        "username": "",
        "password": "",
        "client_id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "client_secret": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
        "scope": "",
        "rejectUnauthorized": true,
        "headers": {},
        "x": 250,
        "y": 60,
        "wires": [
                "e54c33cdc4a66e73"
        "id": "5c8888796344fe7e",
        "type": "debug",
        "name": "debug 2",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 680,
        "y": 60,
        "wires": []
        "id": "4141ecf227805b07",
        "type": "inject",
        "name": "Get",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 110,
        "y": 60,
        "wires": [
                "27ed541908cb256d"
        "id": "d1cc9455efc67f83",
        "type": "http request",
        "name": "",
        "method": "GET",
        "ret": "txt",
        "paytoqs": "ignore",
        "url": "https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/ecowatt/v4/signals",
        "tls": "",
        "persist": false,
        "proxy": "",
        "insecureHTTPParser": false,
        "authType": "",
        "senderr": false,
        "headers": [],
        "x": 530,
        "y": 60,
        "wires": [
                "5c8888796344fe7e"
        "id": "e54c33cdc4a66e73",
        "type": "function",
        "name": "function 1",
        "func": "msg.headers = {\n    Authorization: \"Bearer \"+msg.oauth2Response.access_token\n}\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 380,
        "y": 60,
        "wires": [
                "d1cc9455efc67f83"
@VonOx, merci Vincent, ça marche super bien, c’est pas compliqué quand on sait faire !!
