Petite digression @pierre-gilles :
Tu utilises Claude Fable, moi qui n’ai pas d’abonnement à Claude, je voulais savoir si on pouvait utiliser Fable via API ?
Que je teste des trucs dans Opencode / Antigravity ![]()
Tu peux, oui ! Mais ça revient très vite très cher ![]()
Et la qualité du code ne dépend pas uniquement du modèle, elle dépend aussi énormément de l’outil qui l’utilise. Ma compagne utilise GitHub Copilot au travail, et elle n’a clairement pas le même ressenti avec Fable dans Copilot qu’avec Fable dans Claude Code.
À ta place, je prendrais plutôt un abonnement Claude, même juste pour un mois. C’est sans engagement, donc tu peux tester et voir si ça te convient !
Ok merci du conseil !
Je vais regarder ça de plus près ![]()
