Créer et utiliser des variables entre les scènes
@Romuald_Pochet Et ensuite elle te sert à quoi cette variable ?
Dans ton cas, je ne pense pas qu’une histoire de variable soit utile, c’est plutôt être capable de lancer des scènes avec des évènements de calendrier (comme ça tu as juste à gérer ton calendrier dans ton calendrier classique hors gladys, ensuite Gladys synchronise le calendrier et réagit aux différents évènements)
En effet, j’utilise le calendrier Google et en fonction de ces variables, ma logique est différente. Par ex. dans les scenes il y a un “continuer si les enfants sont là”, les heures de déclenchement sont différentes…
Du coup en gros si je résume, l’idée ce serait d’avoir une condition dans les scènes, disont “Calendrier” qui pourrait continuer si on est en plein dans un évènement (qui match un nom) ou pas ? :slight_smile:
Je pense que c’est une autre fonctionnalité!
Oui c’est bien cela… Je tiens compte des reminder aussi et dans certains cas, le calendrier désactive même les scenario.
Mais d’accord, cela pourrait être une fonctionnalité à part entière, je n’expose que les solutions actuelles
C’est carrément un truc utile car actuellement le calendrier n’est pas hyper intégré dans Gladys.
@Romuald_Pochet Tu nous créé une autre demande de fonctionnalité pour ça ? (Le titre ça peut-être: “Utiliser les calendriers dans les scènes” ?)
Je me permet de relancer le sujet,
Est ce que justement ça serait pas plus simple de pouvoir créer facilement des capteurs factices plutot que de devoir utilisé à chaque fois mqtt.
Je prend mon exemple, je suis grand débutant sur gladys, je souhaite pouvoir récupérer une valeur sur une api et l’attribuer à un capteur.
Je n’ai pas trouver dans la doc comment creer un capteur factive pour qu’il prennent les valeur et l’unite de mesure que je souhaite.
De plus après un appel HTTP classiqne, je n’arrive pas à assigner ma valeur à mon fake device :
  "status": true,
  "data": 110.02777777777779
{{data}} ne permettant de récupérer l’accès à l’information
Bref je suis sur qu’il y a moyen de faire plus intuitif que de créer des fakes devices à chaque fois non ?
Actuellement ce n’est pas possible, on n’a pas la possibilité d’injecter le retour de l’API dans un appareil :slight_smile: Il faut passer par Node-RED éventuellement si tu veux faire ça, ou sinon faire une demande de fonctionnalité pour pouvoir le faire !
Et si je fais une requete à l’api de gladys avec la valeur, et le "capteur’ c’est possible ?
Pas possible pour l’instant non
Seule possibilité pour l’instant, Node-RED :slight_smile: Et si tu veux voir ça dans Gladys, il faut faire une demande de fonctionnalité
Perso je ping l’IP avec node-red toutes les x minutes et je passe un fake-device mqtt en 0, puis scène pour couper la prise.
