Feature description
Ce serait intéressant de pouvoir transmettre des infos entre les scènes, avec des variables créées par l’utilisateur.
Actuellement je triche avec des devices factices, mais c’est pas l’idéal ![]()
Feature description
Tu as des exemples de cas où tu as besoin de ça ?
pour pouvoir se projeter
Je veux allumer l’entrée lorsque je rentre de balade avec mon chien le soir (~23h).
Pour cela j’utilise actuellement 3 scènes :
S’il est entre 22h et 1h du matin → (variable) périphérique MQTT factice (switch) = 1
Si la porte s’ouvre et qu’il est bien entre 22h et 1h du matin (variable précédente) → (variable) périphérique MQTT factice (switch) = 1
Si la porte s’ouvre et que les deux variables précédentes sont à 1, j’allume l’entrée.
De cette manière, je m’assure que la lumière de l’entrée ne s’allume automatiquement qu’entre 22h et 1h du matin, seulement lorsque je rentre de balade.
Il y a une double détection : la porte doit s’ouvrir 2x sur une période d’une heure max.
