En tant qu’utilisateur pouvant créer des scènes,
Je veux pouvoir passer une ou plusieurs variables au bloc « Démarrer la scène »
Afin de pouvoir créer des scènes standars qui ne changerais quen fonction de ces variables.
Par exemple on a une scene qui envoie un message telegram, et cette scene est appelé par plusieurs scene.
La différence cest quon peut passer a cette variable l’utilisateur a qui envoyer l’information et le message.
Dans mon cas je souhaiterais pouvoir faire une scene standard qui ferais une requête http vers node red pour envoyer un message a mes sonos.
Et j’aimerai pouvoir appeler cette scène dans plusieur scènes en lui passant en paramètre la pièce et le message.
Je propose d’enrichir l’action Démarrer la scène en ayant la possibilité d’y glisser des paramètres.
Je présente un cas d’usage :
- Dans beaucoup de mes scènes, je fais systématiquement deux choses : envoyer un message audio sur mon enceinte connectée et envoyer le même message en texte par Telegram su mon téléphone. Ainsi, si je suis chez moi j’entends l’info et si je suis à l’extérieur je reçois l’info.
- En construisant la scène, cela m’oblige donc à ajouter une action
envoyer un message et définir le message, et ajouter une action parler sur une enceinte en définissant le même message. Et comme je construis souvent le message avec une variable, il faut vraiment le saisir à la main car le copier/coller avec des variables n’est pas possible
- Ce serait nettement plus pratique d’avoir une scène
Diffuser l'info acceptant en paramètre un texte, et que cette scène fasse les deux actions. Et alors depuis n’importe quelle scène je pourrai réaliser les deux effets en une seule action : l’appel de la scène avec le texte en paramètre
Je propose donc l’amélioration suivante:
- Dans la section
Configuration d’une scène, ou dans une nouvelle section entre Confguration et Déclencheurs, avoir la possibilité de définir un ou plusieurs paramètres en leur donnant un nom (et peut-être un type)
- Dans la scène, pouvoir utiliser ces paramètres comme des variables {{ param1. Nom du paramètre }}, {{ param2. Nom du paramètre }}
- Dans l’action
Démarrer la scène, s’il s’agit d’une scène avec des paramètres, pouvoir définir le ou les paramètres dans des champs
Merci @StephaneB pour la demande, très clair avec le cas d’usage, et merci @spenceur pour le repérage !
Je vous laisse la main : @StephaneB tu es modérateur, tu peux fusionner ce sujet dans le plus ancien (celui de 2022 garde l’historique, et on ne perd pas ton contenu détaillé au passage).
Plus largement, n’hésitez pas à gérer les doublons entre vous sans m’attendre, ça me permet de rester à fond sur le dev et c’est une vraie aide
