Skript bei Wertänderung eines Geräts auslösen
Ach hör mal, das ist der einzige und dann gibt es nicht viel zu tun, um Gladys zu installieren ^^
Beim HTTPS erkläre ich dir das später, wenn du willst, aber du wirst sehen, das ist einfach :slight_smile:
Ouep, ich würde dich danach wieder nerven :stuck_out_tongue:
Installation erledigt Maison sowie Maschine :slight_smile:
Und ich bin auf 3.7.3 :slight_smile:
Ich habe gerade versucht, dein Modul zu installieren, und es fängt wieder von vorne an
Installation OK
Neustart OK
Modul verschwunden
Whaaaatt ?!!
Hast du dein Modul oder meins ausprobiert?
Ich habe es mit deinem Modul versucht :frowning:
Oh, das ist ja seltsam!
Bei mir gibt es kein Problem! :thinking:
Hast du zufällig die Partition erweitert? Die Daten von Gladys aktualisiert? Das Image neu heruntergeladen? Versucht, ein Modul zu installieren, bevor du die Aktualisierung durchgeführt hast?
Ich habe meine Partition erfolgreich erweitert:
pi@gladys:~ $ sudo raspi-config
Willkommen bei fdisk (util-linux 2.25.2).
Änderungen bleiben nur im Speicher, bis Sie sie schreiben.
Seien Sie vorsichtig, bevor Sie den Schreibbefehl verwenden.
Befehl (m für Hilfe): Festplatte /dev/mmcblk0: 14,8 GiB, 15836643328 Bytes, 30930944 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
I/O-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Partitionstyp: dos
Festplattenkennung: 0x8871520d
Gerät Boot Start Ende Sektoren Größe Id Typ
/dev/mmcblk0p1 8192 137215 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 137216 7862271 7725056 3,7G 83 Linux
Befehl (m für Hilfe): Partitionennummer (1,2, Standard 2):
Partition 2 wurde gelöscht.
Befehl (m für Hilfe): Partitionstyp
p primär (1 primär, 0 erweitert, 3 frei)
e erweitert (Container für logische Partitionen)
Wählen Sie (Standard p): Partitionennummer (2-4, Standard 2): Erster Sektor (2048-30930943, Standard 2048): Letzter
Sektor, +Sektoren oder +Größe{K,M,G,T,P} (137216-30930943, Standard 30930943):
Erstellte eine neue Partition 2 vom Typ ‹ Linux › und einer Größe von 14,7 GiB.
Partitionstyp: dos
/dev/mmcblk0p2 137216 30930943 30793728 14,7G 83 Linux
Befehl (m für Hilfe): Die Partitionstabelle wurde geändert.
Aufruf von ioctl(), um die Partitionstabelle neu zu lesen.
Das erneute Lesen der Partitionstabelle ist fehlgeschlagen.: Gerät oder Ressource belegt
Der Kernel verwendet weiterhin die alte Tabelle. Die neue Tabelle wird beim nächsten Neustart oder nach dem Ausführen von partprobe(8) oder kpartx(8) verwendet.
Broadcast-Nachricht von pi@gladys auf pts/0 (So 2017-11-19 17:26:40 UTC):
Das System wird jetzt neu gestartet!
Ich habe die Daten nicht aktualisiert und natürlich das Image erneut heruntergeladen
Ich habe nicht daran gedacht, ein Modul vor der Installation zu installieren..
Ich werde es bei Bedarf neu installieren.
Falls es dir nichts ausmacht, bitte …
Wir müssen bis zur Ursache des Problems zurückgehen :slight_smile:
Ich habe gerade die Version 3.5.2 installiert.
Welchen Test möchtest du, dass ich durchführe? :slight_smile:
Teste zuerst die Installation eines Moduls aus dem Store und wenn alles gut läuft, versuche mein Modul zu installieren und beobachte die Logs genau ^^
Ich habe MP3 Player ohne Probleme installiert, dein Modul hat das gleiche Problem:
0|gladys | Cloning module mp3-player…
0|gladys | Installing NPM dependencies for module mp3-player
[STREAMING] Now streaming realtime logs for [gladys] process
0|gladys | Dependencies installed for module mp3-player
0|gladys | Module mp3-player installed with success. Need reboot.
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence e12c18d2-f76d-40f7-9bc5-823de5948c3d
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 10e7f1ba-f0a2-4b77-ae11-350156a184e5
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 641b2f46-8d7e-47da-ab4d-c3eb0b0c114f
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 81381746-7191-4448-93f3-4fa5465c5bca
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 052c9e7b-f899-467e-b753-790b8a9db792
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 4add5adc-235c-4eab-9222-54e6af6751ff
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence f96a6761-f0c4-4887-ba32-8fd9a87932db
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 62285c2f-c709-4c17-a972-c874d8364543
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 6a9796ce-c9ca-4e71-9148-1de9c6cc9fa8
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 31763f45-afe1-4c0f-b7ff-fd7a35c4941e
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence b33ebb57-5a74-4a20-8073-bc767a2f58a4
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 4a013e25-3cf7-48a6-a680-0403f52ed800
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 0c498fd6-b005-4312-b907-e13c1f854993
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 9f5f0d6c-03ae-45f5-a106-ca7e50988b56
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 35815563-98ea-4ded-a30e-5ce033f56d87
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 80e148a8-e3a3-466c-a61b-dfe814366521
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 9e4931b5-0a95-4d3c-9649-e55ea6dff4cc
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence ea3b55ed-51d0-44e0-8a11-cc4665183977
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 12e1d546-43aa-498e-ade5-1f7aaa0f5c53
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 51af6ea3-2fdb-471f-888c-3d085416cf53
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 0cc3511e-5750-4e53-bf8c-93bc9795839e
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 21a5f31f-584f-4486-80be-bea8d4812f24
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 9a069ae4-bb6c-4725-bfba-c611f3a8762d
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 8cd199d6-4b5e-4103-8ccb-be1cb0b6cabe
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence df3e6f0f-70f7-44d5-879a-c2103e1c52db
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence e2e1f3a6-772a-4cda-8965-d3cf8b23ccd1
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence f0602923-fcc0-4164-acdf-1278711a4885
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 271d62bd-9c95-4e2a-9624-640bb1403567
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 8ab72a99-af2b-4d68-931b-76d6b367c887
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 34e2167f-0199-4d0b-88c2-22cde8b3dd36
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 5039f751-919e-4973-a999-2ca356b611ba
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 3d459435-1040-4af0-aa01-981e3c392425
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence c2cafa3e-584c-4aca-8b2c-2053f1ee823c
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence e3c05467-4faf-4317-a918-b551f0a7b245
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence d5f6b00a-95fe-47dd-adff-76e25896c70b
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 760881ba-11a4-49c8-89ee-629c0c444171
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 0fbd8ac7-3d98-49ff-8478-cb6da9ba73ec
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 3dfca7b5-f040-4161-af99-777b99db4af4
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 85078dc7-a7fa-4da3-870c-8410b80e3ca5
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 186c30a2-0c2d-4db6-bb6e-a08dfafc301b
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence d8a386b5-d6ef-40db-bf94-754f0c01de2e
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence d1b0eacf-3c84-45a1-8a03-f84dc5f63788
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence c5d8964d-8cb0-4942-9df2-b02331a2fa71
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 9bab1bdc-b612-47f5-8023-8469f21b5286
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 7bd8d661-7580-43ef-b6a5-2d63ad9aea0b
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence eac81b09-be43-41b5-b6a4-1986ae08e075
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 376976f9-ecf9-4ee0-8f21-8a93023f4df3
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 5d6a0f1b-749b-4526-aeb0-28cd279f6b05
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 6d16fd39-5141-48be-a8d6-1352c0b69ffd
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 32b44e82-eb4e-43df-82ca-518f71f871db
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence cf0370a7-db21-4809-91ba-e67f4c8e6d6f
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 74119a26-ca93-4ad3-88cc-2f1033f90f80
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence d4026227-d07e-4e9e-91dd-fe1429ee5b4c
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence d768824d-73fc-407d-88f1-af21e4540b3a
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence 1edfe023-d3ed-440b-a7e3-08fcffb53307
0|gladys | Sentence : create : Inserting sentence a79089cf-af78-420a-93eb-561aac079820
0|gladys | Brain trained with success ! Added 56 sentences.
0|gladys | Brain file saved with success
0|gladys | New version of Gladys available : 3.7.3
0|gladys | Warning: connect.session() MemoryStore is not
0|gladys | designed for a production environment, as it will leak
0|gladys | memory, and will not scale past a single process.
0|gladys | =======================================
0|gladys | WARNING: You currently have your default CORS settings configured to allow
0|gladys | all requests from all origins, with credentials. This may leave your app
0|gladys | open to attack by third-party sites! Consider making your origins setting
0|gladys | more restrictive or setting credentials to false, or else make certain that
0|gladys | none of your routes perform sensitive actions or reveal secure information.
0|gladys | Gladys version : 3.5.2
0|gladys | Gladys brain loaded with success !
0|gladys | .-..-.
0|gladys | Sails <| .-..-.
0|gladys | v0.12.11 |
0|gladys | /|.
0|gladys | / ||
0|gladys | ,’ |’
0|gladys | .-'.-==|/–’
0|gladys | --'-------' 0|gladys | __---___--___---___--___---___--___ 0|gladys | ____---___--___---___--___---___--___-__ 0|gladys | Server lifted in /home/pi/gladys0|gladys | To see your app, visit http://localhost:8080 0|gladys | To shut down Sails, press <CTRL> + C zu jeder Zeit. 0|gladys | ------------------------------------------------------- 0|gladys | :: Sun Nov 19 2017 19:55:54 GMT+0000 (UTC) 0|gladys | Umgebung : production 0|gladys | Port : 8080 0|gladys | ------------------------------------------------------- 0|gladys | Unbehandelter Fehler: Parameter nicht gefunden 0|gladys | at /home/pi/gladys/api/core/param/param.getValue.js:16:36 0|gladys | at tryCatcher (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) 0|gladys | at Promise._settlePromiseFromHandler (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:510:31) 0|gladys | at Promise._settlePromise (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:567:18) 0|gladys | at Promise._settlePromise0 (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:612:10) 0|gladys | at Promise._settlePromises (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:691:18) 0|gladys | at Promise._fulfill (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:636:18) 0|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21 0|gladys | at /home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:120:16 0|gladys | at Object.poolfully [as releaseConnection] (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/release.js:28:12) 0|gladys | at Query._callback (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:105:35) 0|gladys | at Query.Sequence.end (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:96:24) 0|gladys | at Query._handleFinalResultPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:144:8) 0|gladys | at Query.EofPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:128:8) 0|gladys | at Protocol._parsePacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:280:23) 0|gladys | at Parser.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:73:12) 0|gladys | at Protocol.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:39:16) 0|gladys | at Socket.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Connection.js:96:28) 0|gladys | at emitOne (events.js:96:13) 0|gladys | at Socket.emit (events.js:188:7) 0|gladys | at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18) 0|gladys | at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10) 0|gladys | Neue Version von Gladys verfügbar: 3.7.3 0|gladys | Socket getrennt, aber Sitzung konnte nicht geladen werden, um an konfigurierten Trenn-Handler zu übergeben:sails.config.sockets.afterDisconnect(). Wird eine gefälschte, leere Sitzung als Argument an den Lebenszyklus-Callback übergeben. Details: 0|gladys | Fehler: Sitzung konnte nicht geladen werden 0|gladys | at _createError (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/session/index.js:31:19) 0|gladys | at Immediate.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/session/index.js:34:11) 0|gladys | at runCallback (timers.js:676:20) 0|gladys | at tryOnImmediate (timers.js:645:5) 0|gladys | at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5) 0|gladys | Neuer Benutzer verbunden: Vincent 0|gladys | Klone Modul DeviceHTTP... 0|gladys | Installiere NPM-Abhängigkeiten für Modul DeviceHTTP 0|gladys | Abhängigkeiten installiert für Modul DeviceHTTP 0|gladys | Modul DeviceHTTP erfolgreich installiert. Neustart erforderlich. 0|gladys | Warnung: connect.session() MemoryStore ist nicht 0|gladys | für eine Produktionsumgebung ausgelegt, da es 0|gladys | Speicher lecken wird und nicht über einen einzelnen Prozess hinaus skalieren wird. 0|gladys | Warnung: connect.session() MemoryStore ist nicht 0|gladys | für eine Produktionsumgebung ausgelegt, da es 0|gladys | Speicher lecken wird und nicht über einen einzelnen Prozess hinaus skalieren wird. 0|gladys | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 0|gladys | WARNUNG: Sie haben Ihre Standard-CORS-Einstellungen derzeit so konfiguriert, dass 0|gladys | alle Anfragen von allen Ursprüngen mit Berechtigungen zugelassen werden. Dies kann Ihre App 0|gladys | für Angriffe durch Drittanbieter-Websites öffnen! Überlegen Sie, Ihre origins-Einstellung 0|gladys | restriktiver zu gestalten oder setzen Sie credentialsauf false, oder stellen Sie sicher, dass 0|gladys | keine Ihrer Routen sensible Aktionen durchführen oder sichere Informationen preisgeben. 0|gladys | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 0|gladys | Gladys-Version: 3.5.2 0|gladys | Gladys-Brain erfolgreich geladen! 0|gladys | .-..-. 0|gladys | Sails <| .-..-. 0|gladys | v0.12.11 |\ 0|gladys | /|.\ 0|gladys | / || \ 0|gladys | ,' |' \ 0|gladys | .-'.-==|/_--' 0|gladys | –‹ ------- ›
0|gladys | —
–—–—–___
0|gladys | —–—–—–-
0|gladys | Server gestartet in /home/pi/gladys
0|gladys | Um Ihre App zu sehen, besuchen Sie http://localhost:8080
0|gladys | Um Sails zu beenden, drücken Sie + C zu jeder Zeit.
0|gladys | :: Sun Nov 19 2017 19:58:40 GMT+0000 (UTC)
0|gladys | Umgebung: production
0|gladys | Port: 8080
0|gladys | Unbehandelte Ablehnung Fehler: Parameter nicht gefunden
0|gladys | Socket getrennt, aber Sitzung konnte nicht geladen werden, um an konfigurierten Trenn-Handler zu übergeben: sails.config.sockets.afterDisconnect(). Wird eine gefälschte, leere Sitzung als Argument an den Lebenszyklus-Callback übergeben. Details:
0|gladys | at Immediate. (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/session/index.js:34:11)
Info: Ich habe es gerade noch einmal versucht und vor dem Neustart die Gladys-Daten aktualisiert. Danach war dein Modul nach dem Neustart da :smiley:
Ich fing schon an zu verzweifeln ^^
Mach den Test also mehrmals, um zu sehen!
Wenn es immer noch funktioniert, versuche dein eigenes Modul :slight_smile:
Ich gebe zu, mir ging es genauso ^^'.
Ich bin ein bisschen weitergekommen, mein Problem liegt wahrscheinlich am Slug, den ich ihnen gegeben habe.
Bisher nannte ich mein Modul hdmiCec und deins Device-HTTP.
Als ich es vor einer Stunde mit deinem Modul versuchte, nannte ich es test (aus Faulheit) und es blieb bestehen. Ich dachte, das läge an dem Update von Gladys, aber ich hatte das gleiche Problem bei der Neuinstallation.
Also habe ich cec in den Slug meines Moduls eingefügt und es funktionierte.
Ich weiß nicht, ob das am Großbuchstaben oder am zusammengesetzten Wort in CamelCase liegt.
Jedenfalls werde ich morgen weitersuchen, aber ich danke dir wirklich @LepetitGeek!
Seltsam eigentlich, denn bei mir heißt der Slug device-http, also scheinbar gibt es bei Sonderzeichen kein Problem :thinking:
Kein Problem, halt uns auf dem Laufenden! :slight_smile:
Hallo @LepetitGeek, ich bestätige dir, dass der Bug bei mir reproduzierbar ist, wenn ich ein Modul mit einer Großbuchstabe im Slug hinzufüge. Hier sind meine Tests:
Installation Modul mit Slug und Name hdmiCec Fehler
Installation Modul mit Slug hdmiCec und Name hdmicec Fehler
Installation Modul mit Slug und Name hdmi-cec OK
Installation Modul mit Slug hdmi-cec und Name hdmi-Cec OK
Übrigens, falls du ein Tutorial für https hast, interessiert mich das :slight_smile:
Interessanter Bug!
Ich habe ihn hier referenziert =>
https://github.com/GladysProject/Gladys/issues/254
Ich werde mir das ansehen!
Das ist schon mystisch :thinking:
Für das HTTPS gibst du den Befehl home/pi/enable-ssl-gladys.sh ein und dann kannst du dir einen guten Kaffee nehmen, denn das dauert etwa eine Stunde :stuck_out_tongue:
Danke @pierre-gilles !
Okay, ich werde es starten und mir meinen Kaffee holen! Nochmals danke @LepetitGeek :slight_smile:
