Solicitud de integración externa para robot aspirador/lavaor DREAME
Gracias @Chris75 por el boceto y por la idea de Mammotion :+1:
En la 0.6.0, el widget de la aspiradora robot sigue tu boceto:
  • la batería pasa a la lista bajo la tarjeta, y la tarjeta sube en consecuencia;
  • la lista muestra la batería y luego el desgaste de todas las piezas, de la más desgastada a la menos desgastada (en rojo por debajo del 10 %, en naranja por debajo del 30 %). Para quienes prefieran la lista antigua (modo, aspiración, ruta, humedad, última limpieza), el widget tiene un nuevo parámetro Lista;
  • Limpiar limpia las piezas marcadas en tu caja «Selección de piezas a limpiar» cuando hay alguna: el botón se llama entonces Limpiar la selección. Sin piezas marcadas, limpia toda la vivienda como antes, y un robot en pausa siempre propone Reanudar;
  • Base se convierte en Volver a la base.
Solo hay que actualizar la integración (no hay ningún nuevo dispositivo, por lo que no hay nada que hacer en Descubrimiento).
Limpieza rápida: sí, es Gladys quien limita cada widget a 4 botones. Para tener más, añade un segundo widget de Limpieza rápida y nombra sus botones. Mantenimiento del robot: puedes eliminarlo de tu panel de control, sigue siendo propuesto para quienes les gustan las mediciones.
Las zonas de Mammotion: es una lista de opciones de Gladys, mostrada en botones cuando todas las opciones caben en una línea, en una lista desplegable en caso contrario. La integración Dreame ya tiene una, Habitación a limpiar: una sola habitación, limpiada tan pronto como se elige. Con tus 10 habitaciones, Gladys la mostrará en una lista desplegable, por falta de espacio.
Elegir varias habitaciones en una línea, en cambio, ninguna orden de Gladys lo permite hoy: una lista solo tiene una opción activa, de ahí los interruptores «Selección». Se necesitaría una lista de selección múltiple en el núcleo, donde cada botón se encienda o se apague. Sería necesario proponerla a Pierre-Gilles: también serviría para las zonas de Mammotion y los robots Matter, que eligen sus habitaciones de la misma manera.
La entrada de Limpieza rápida tropieza con el mismo límite: un ajuste de widget no puede proponer en una lista los dispositivos de la integración, ni las habitaciones ni los accesos directos. En la próxima versión, un nombre que no corresponda a nada será señalado en el widget con la lista de nombres reconocidos: bastará con copiarlos.
Por último, la tarjeta de la aspiradora propuesta para el núcleo (#3160) ordena tus interruptores en el panel del robot: en el panel de control, solo queda una línea. Podéis votar por la solicitud: Robots aspirateurs : une ligne de contrôle complète dans la boîte Appareils
