Salut à tous.
Je viens de recevoir ma freebox delta (après 8 mois d’attente …) et me suis dit que j’allais y mettre mon instance Gladys. Or, je viens de m’apercevoir que l’on ne peut pas utiliser la gestion de bluetooth tel quelle.
Je voulais savoir quelles sont les retours d’expériences / matos utilisés pour ceux qui seraient dans mon cas :
- Marque de hub usb si plusieurs clés USB ?
- Marque dongle bluetooth
Merci pour vos retours
Pour la partie hub USB, ça dépend ce que tu veux connecter dessus. Mais la Freebox Delta doit fournir assez de courant pour alimenter plusieurs périphériques gourmants sans trop de probleme, donc pas besoin d’un hub USB alimenté en externe.
Pour ma part j’utilise un modèle très simple qui fonctionne très bien.
https://www.amazon.fr/dp/B00Y25XFGK/ (10€)
Merci lmilcent
Pour le moment, je voudrais mettre un dongle bluetooth (c’est surtout cette référence dont j’ai besoin pour commencer) pour aller avec la VM domotique et faire marcher la présence bluetooth.
Mais j’ai aussi une clé zigbee que je voudrais utiliser par la suite, et de ce que j’ai lu rapidement sur la freebox, il fallait un hub usb alimenté. Je garde ta réf sous le coude en tout cas.
bonjour à tous,
je constate qu’il y à, sur le site, des blogueurs qui pourront peut être m’aider au sujet suivant :
je suis débutant blogueur, mal entendant, et sans connaissance approfondies sur la fonction « Bluetooth » . alors je voudrais avant d’acheter s’il est possible de connecter sur la « pop » télé" de chez free un émetteur Bluetooth pour mes appareils de marque Phonack acceptant le Bluetooth.
et sinon connecter cet émetteur directement sur ma box « delta ». je souhaiterais enfin garder la diffusion du son sur mon téléviseur (pour mon épouse) d’avance je vous remercie
Michel
