Je ne comprends pas ta remarque du coup⊠^^ Gladys est en utf8 et à toujours été en utf8 !
Yes tried a refresh, maybe Amazon Cloudfront caching issue; down at the bottom of the world ?
We are using Cloudflare as a CDN, but I cleared the whole cache after deploying so it shouldnât be an issue. Are you sure itâs not client side cache on your side ? Tried Cmd + R ?
Btw, as I said, the image is located here => https://bit.ly/gladys-raspbian-image-3-8-0
Les devices Ă©taient bien modifiables, jâai fais une PR justement et prĂ©sente sur la version 3.7.4 (de mĂ©moire).
Jâai justement Ă©tĂ© surpris que sur la nouvelle version, lâoption Ă Ă©tĂ© enlevĂ© et me dĂ©mendai si câĂ©tait voulu ou pas ?
Effectivement je pense que la mise Ă jour de lâUI a Ă©tĂ© basĂ©e sur la version avant ta PR, câest donc une rĂ©gression non voulue, on va corriger ça!
p6ril
Mars 6, 2018, 1:30
23
Je ne parlais que de la partie BDD. Il semble surprenant de justement devoir définir une BDD avec un charset latin1 en particulier si toute la solution supporte ut8.
Relis mon message plus haut! Gladys nâa jamais Ă©tĂ© dĂ©fini en charset latin1, toujours en utf8, que ce soit avant ou maintenant.
Cf la ligne pour créer la DB =>
La diffĂ©rence entre MariaDB et MySQL est juste que mariaDB par dĂ©faut crĂ©Ă© les bases de donnĂ©e en utf8mb4, lĂ ou nous on utilise de lâutf8 tout simple, donc il faut dĂ©sormais le spĂ©cifier, câest tout. Mais Gladys nâest pas en latin1 ^^
je voulais faire de mĂȘme pour les autres paramĂštres donc câest possible aussi ?
Câest dĂ©jĂ possible dans les paramĂštres, non ?
par contre jâai un problĂšme, mes devices radio ne fonctionne plus mĂȘmes en rĂ©installant radio emitter.
Quel type de périphériques ? Radioemitter la version officielle ou modifiée ?
p6ril
Mars 6, 2018, 2:00
28
ah pardon jâavais mal lu.
Câest peut ĂȘtre quelque chose qui nâa plus lieu dâĂȘtre, mais câĂ©tait un des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse sur dâanciens posts (cf la rĂ©ponse de Pti_Nico dans ce vieux post : https://community.gladysassistant.com/t/resolu-installation-gladys-from-scratch-depuis-github-sur-debian-stretch/1509 ) et câest Ă©galement mentionnĂ© dans la procĂ©dure de Carlito : https://community.gladysassistant.com/t/tutoriel-installation-gladys-from-scratch-sur-raspbian-lite/1811 .
Du coup, jâĂ©tais restĂ© lĂ -dessus peut ĂȘtre Ă tort, au moins jâai la bonne information maintenant, merci.
Effectivement tu as raison, my bad Ă cette Ă©poque lâimage Ă©tait en latin1 !
Par contre ta question est intĂ©ressante, en recherchant un peu, je me suis rendu compte que utf8mb4 est bien mieux quâun utf8 classique car il permet de stocker lâutf8 complet ( emoji inclus ). Je ne suis pas expert MySQL jâutilise plutĂŽt PostgreSQL en gĂ©nĂ©ral, jâai appris des choses! Il faudrait plutĂŽt du coup passer Ă utf8mb4 plutĂŽt que de rester en utf8, mais la migration demande quelques petites modifications afin dâĂ©viter la fameuse erreur de « maximum length of columns and index keys » quâon a eu en testant utf8mb4.
Cf =>
https://mathiasbynens.be/notes/mysql-utf8mb4
Je vais regarder ce week-end pour modifier lâimage de base, mais surtout voir comment on peut migrer les bases de donnĂ©es actuelles
Je voulais parler des paramĂštres du logement, les modes, les boxes.
Je trouve sa pas trop exploitable sâil faut a chaque fois supprimer et recommencer, de mĂȘme que pour les alarmes serais un plus si câĂ©tait possible de les modifier Ă©galement comment les scĂ©narios.
ComplĂštement, ça serait possible, nâhĂ©site pas Ă faire une PR
ça mâaide pas Ă©normĂ©ment Je me doute!
Quel marque ? ModĂšle ? Quâest ce qui ne marche pas ? Donne des dĂ©tails !
est ce normal que je nâarrive plus a supprimer un scĂ©nario?
de mĂȘme que je nâai aucune action lors de la crĂ©ation dâun scenario?
voila les logs :
/home/pi/.pm2/logs/gladys-error-0.log last 15 lines:
0|gladys | at Protocol._parsePacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:280:23)
0|gladys | at Parser.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:73:12)
0|gladys | at Protocol.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:39:16)
0|gladys | at Socket. (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Connection.js:96:28)
0|gladys | at emitOne (events.js:116:13)
0|gladys | at Socket.emit (events.js:211:7)
0|gladys | at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
0|gladys | at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
0|gladys | at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
0|gladys | at TCP.onread (net.js:594:20)
0|gladys | code: âER_NO_SUCH_TABLEâ,
0|gladys | errno: 1146,
0|gladys | sqlState: â42S02â,
0|gladys | index: 0,
0|gladys | originalError: [Circular] } }
câest bon jâai trouvĂ© mon arduino câĂ©tait enregistrĂ© 2 fois dans mes devices jâen ai effacĂ© un et maintenant ça fonctionne. Merci pour cette mise a jour et ce projet que jâutilise tout les jour et que jâadore
Top ! Merci pour le compliment, ça fait plaisir
Ah non câest pas normalâŠ
Dâailleurs lâerreur est un peu inquiĂ©tante, visiblement il manque une table chez toi =>
Tu as installé Gladys comment ?
Au pire va dans le dossier gladys et fais :
node init.js
ça devrait corriger ça
1 « J'aime »
@pierre-gilles : jâai installer gladys comme indiquer dans le blogâŠ
copie de lâimage avec etcher⊠connection en ssh , stop gladys , suppression et crĂ©ation du dossier , copie du backup et voila.
vola les logs aprĂšs le node init.js
pi@gladys:~/gladys $ node init.js
error: A hook (orm
) failed to load!
Error (E_UNKNOWN) :: Encountered an unexpected error
: ER_TOO_LONG_KEY: Specified key was too long; max key length is 767 bytes
at Query.Sequence._packetToError (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:48:14)
at Query.ErrorPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:83:18)
at Protocol._enqueue (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:141:48)
at PoolConnection.query (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25)
at DEFINE (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/adapter.js:235:20)
at afterwards (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:84:5)
at /home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:40:7
at Ping.onOperationComplete [as _callback] (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Pool.js:99:5)
at Ping.Sequence.end (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:96:24)
at Ping.Sequence.OkPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:105:8)
Details: Error: ER_TOO_LONG_KEY: Specified key was too long; max key length is 767 bytes
Super =D câest du beau boulot !
Je migré sur la new version et tout semble OK a par un message dans les log :
1|gladys-b | noble warning: adapter state unauthorized, please run as root or with sudo
1|gladys-b | or see README for information on running without root/sudo:
1|gladys-b | GitHub - noble/noble: A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central module
1|gladys-b | Just received 9 devices from Gladys. Saving them locally in RAM.
Gladys ne scan plus mes appareil et ne sait plus si je suis chez moi.
Quelquâun peut il mâaider ?
Oups : jâavais oublier dâexecuter cette commande :
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node
1 « J'aime »
pour ma part, réinstallation complÚte de Gladys, plus de soucis⊠majeur
juste la carte qui ne sâaffiche pas dans la partie MAP
samcmoi:
@samcmoi : Hello ! Je vois le soucis, excuse moi câest de ma faute lorsque jâai Ă©cris le tutoriel je nâavais pas mis la bonne commande de CREATE TABLE, je lâai corrigĂ© assez vite mais toi visiblement tu as fais la migration avant. Peux tu refaire la migration en suivant le tutoriel blog Ă partir de lâimport de la DB ? ( tu verras le CREATE TABLE nâest plus exactement le mĂȘme )
spenceur:
Aha, jâallais te le dire
FĂ©licitations, câest du bon boulot tout ça
Merci ! ça fait plaisir !
Merci ! Je mâattendais pas Ă ce que ce soit rĂ©glĂ© aussi vite concernant les alarmes
La nouvelle interface est franchement agréable à utiliser ! Bravo !!!
hĂ©hĂ©, câest ça lâopen-source, rĂ©activitĂ© Merci pour tes retours positifs, ça fait super plaisir
Je pense que câest parce que jâavais fait une sauvegarde de la BDD que je lâai rĂ©importĂ©e et celle ci ne contenait le nouvel Ă©vent !
Ah oui effectivement, jâai zappĂ© de mettre la migration de donnĂ©e automatique pour ce point, bien vu!
2 « J'aime »
ah, ça câest bizarre. Tu peux regarder les logs de Gladys + la console JS du navigateur ?
@HocheA bizarre⊠chez moi jâutilise lâimage MySQL avec les mĂȘmes paramĂštres et ça fonctionne
pour le logs gladys ok mais la console, comment dois je procéder?
Salut tout le monde !
Je viens de tenter le transfert de ma base de donnée en suivant le tuto de Pierre-Gilles .
Téléchargement de la nouvelle image de Gladys
Installation sur une nouvelle carte microSD via Etcher
Backup de ma base de donnée de la misroSD originale
Transfert de la sauvegarde situĂ©e dans le rĂ©pertoire /home/pi de la carte originale sur la nouvelle carte dans le mĂȘme dossier : /home/pi
Lancer les différentes commandes données dans le tuto.
Depuis maintenant 10 minutes, putty reste muet aprÚs avoir lancé la commande cd gladys && node init.js
Est-ce normal ?
Une capture dâĂ©cran de ce que je vois dans putty (car une image vaut toutes les explications)
Edit : 30 minutesâŠ
Edit 2 : Bon, 45 minutes, je recommence toute la procĂ©dure car cela ne me semble pas normal (backup de ma base de donnĂ©es, installation de la nouvelle image sur la nouvelle carte etc etcâŠ)
Edit 3 : 2h30 depuis la nouvelle tentative⊠toujours le mĂȘme problĂšme⊠Je laisse tomber, reviens Ă ma carte SD originale et vais me coucher en attendant quâun pro passe par lĂ et me dise oĂč jâai merdĂ©âŠ
1 « J'aime »
ça peut prendre un peu de temps, mais lĂ effectivement 45 minutes câest bizarre⊠Par curiositĂ© tu as quel version de Raspberry Pi ?
Sinon, si ton ancienne installation de Gladys Ă©tait en 3.7.4 ( la derniĂšre version avant la 3.8.0 ), tu peux skipper cette Ă©tape, car les migrations de DB sont faite automatiquement entre la 3.7.4 et la 3.8.0. Le node init.js
servait Ă ĂȘtre sur que câest good mais dans certains cas nâest pas nĂ©cessaire⊠Essaie de skipper cette Ă©tape, et dis nous ( tu peux toujours retenter le node init.js
Ă posteriori si on se rend compte quâil te manque des Ă©tapes de la migration de DB )
bonjour pour moi la mĂȘme chose le backup ne marche pas jâai un Gladys avec nouvelle interface avec rien dedans obligĂ© de se connecter en rj45 alors que jâĂ©tais en wifi et plus de son non plus ???
Rien dedans ? Tu as suivi pas Ă pas le tutoriel, re-importĂ© ta base de donnĂ©e, et rien dedans ? Tu as du oublier des Ă©tapes câest pas possibleâŠ
Le wifi tu dois le configurer sur la nouvelle image (normal), et le son je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pasâŠ
1 « J'aime »
Un RPi 2 (je garde le RPi3 pour ma borne dâarcade )
Câest le cas, jâai donc passĂ© lâĂ©tape comme tu lâas suggĂ©rĂ© et tout câest bien passĂ© !
En revanche, mes modules Z-wave contrĂŽlant lumiĂšres et prises ne rĂ©pondaient plus, jâai donc mis Ă jour les donnĂ©es de Gladys via les paramĂštres et depuis, tout est rentrĂ© dans lâordre et fonctionne Ă merveille !
Merci pour ton aide Pierre-Gilles !
Edit : Ah, ben non, je rencontre un petit problĂšme⊠Pas dâĂ©vĂšnement « DĂ©part de la maison » dans les timeline pour les 2 utilisateurs⊠Seul « Utilisateur vu Ă la maison » et durĂ©e de lâabsence apparait. (Donc pas de lancement du scĂ©nario mise en route de lâalarme)
Edit 2 : Autre problÚme détecté, à chaque reboot, gladys-bluetooth et gladys-xiaomi-home sont tués, je suis obligé de relancé les commandes pm2 start /home/pi/gladys-xiaomi-home/app.js --name gladys-xiaomi-home
et pm2 start /home/pi/gladys-bluetooth/app.js --name gladys-bluetooth
âŠ
Je nâarrive pas Ă retrouver sur le forum comment fixer ce problĂšme (jâĂ©tais pourtant persuadĂ© dâavoir vu lâinfo quelque partâŠ)
Quelquâun pour mâaider ?
Retlaw:
Ah, ben non, je rencontre un petit problĂšme⊠Pas dâĂ©vĂšnement âDĂ©part de la maisonâ dans les timeline pour les 2 utilisateurs⊠Seul âUtilisateur vu Ă la maisonâ et durĂ©e de lâabsence apparait. (Donc pas de lancement du scĂ©nario mise en route de lâalarme)
Câest Ă dire ? Ă quel occasion ?
Il faut faire pm2 save pour enregistrer la conjugation !
