Ich habe einen Build mit meinen Fixes erstellt (das ist Entwicklung, keine Produktion), der unter dem folgenden Docker-Tag verfügbar ist:
gladysassistant/gladys:fix-zigbee2mqtt-get-container-id
Ich bin auf der Suche nach Testern für benutzerdefinierte Installationen, um dieses Image zu installieren und zu prüfen, ob es das Problem mit dem Start der Zigbee2mqtt-Integration und der MQTT-Integration löst.
Ich suche auch nach „klassischen“ Testern, um zu überprüfen, dass es die normale Funktion nicht beeinträchtigt ![]()
Das Image kann zum Beispiel so getestet werden:
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--cgroupns=host \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
-v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
Um mit einer benutzerdefinierten Installation zu testen, muss das Volume (diese Zeile: -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \) geändert werden, um den Ordner auf dem Host zu verwenden, den Sie verwenden möchten ![]()
